你好,
是否有一种方法来设置(序列号)SN在设备属性中,它当前设置为零。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Is there a way to set the (Serial Number) SN in the device properties it is currently set to nothing. |
3个回答
你好, 是的我想两FX3芯片同时运行在同一计算机上两个USB 3端口。那么将会有一个标识符的最好方法,如序列号?我需要有两套固件,如果固件是否需要改变?我可以看到在cyfxu***enumdscr。C文件可以更改/ * * /值序号字符串索引。最好的方法是什么?谢谢您。 最好的问候, 米格尔·维拉萨纳 鲁西马技术有限公司 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Yes I would like to run two FX3 chips simultaneously on the same computer on two USB 3.0 ports. So what would be the best way have an identifier, such as a serial number? Would I need to have two sets of firmware, if the firmware does need to change? I can see in the cyfxu***enumdscr.c file you can change the /* Serial number string index */ value. What would be the best approach? Thank you. Best Regards, Miguel Villasana Luxima Technology LLC |
60user104 发表于 2018-8-31 15:40 你好,米格尔, 是的,你可以改变从固件USB描述符序列号的字符串。 从应用的角度来看,如果你需要区分你的应用的两个设备意味着你可以使用设备Windows路径。 谢谢和问候, 山塔库马 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Miguel , yes, you can change the Serial number string from the USB descriptor on the firmware. From an application perspective, If you need to differentiate the two devices on your application means you can use the device path on windows. Thanks & Regards, Shanthakumar |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7567浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:02 , Processed in 0.787916 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2763
