几天前,我看到英飞凌发布了 EZ-USB™ FX5,这是一款 USB 5Gbps 外设控制器,与 FX3 相比有几处改进:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-EZ_USB_FX5-ProductBrief-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c901008...
看完产品简介后,我有几个问题: - 文件中提到"LVCMOS:最高 32 位数据总线 @ 160 MHz DDR RX" ,但 32x160MHz = 5.12Gb/s,高于 USB 3.0 的信号传输速率,所以我想知道这怎么可能,或者文件中是否有错别字。 - 关于 LVDS 规格也有类似的观点:"LVDS / SubLVDS:最多 16 个 RX 数据通道 @1.25 Gbps" - 也许这些数值是从 FX10 的类似产品简介中复制的,没有针对 USB 3.x gen 1(SuperSpeed)进行调整? - FX5 是否会使用与 FX3 类似的 SDK?具体来说,英飞凌是否仍将使用类似 GPIF II(和 GPIF II 设计工具)的工具来为这些新芯片开发状态机,还是会有很大不同? |
1个回答
首先,我们来分析一下您提到的两个问题。
1. LVCMOS 规格问题: 文件中提到的 "LVCMOS:最高 32 位数据总线 @ 160 MHz DDR RX",这里的 32 位数据总线和 160 MHz DDR RX 是指数据传输的宽度和速率。然而,这里的 5.12 Gb/s 并不是 USB 3.0 的实际信号传输速率。USB 3.0 的理论最大传输速率为 5 Gbps(5000 Mbps),但是实际应用中,由于各种因素(如信号损耗、协议开销等),实际传输速率会低于理论最大值。所以,这里的 5.12 Gb/s 并不是错误的,而是在某些特定条件下可能达到的速率。 2. LVDS 规格问题: 关于 "LVDS / SubLVDS:最多 16 个 RX 数据通道 @1.25 Gbps",这里的 1.25 Gbps 是指每个数据通道的传输速率。如果将这个速率乘以 16 个通道,我们得到的总传输速率为 20 Gbps(1.25 Gbps * 16)。这个速率远远高于 USB 3.0 的最大传输速率,但是这里的 LVDS / SubLVDS 并不是用于 USB 3.0 传输,而是用于其他高速数据传输应用。 综上所述,文件中的描述并没有错误,而是在不同应用场景下的数据传输速率。EZ-USB™ FX5 是一款 USB 5Gbps 外设控制器,其主要优势在于 USB 3.0 的高速数据传输能力,而 LVCMOS 和 LVDS / SubLVDS 规格则是针对其他高速数据传输应用。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:23 , Processed in 0.558474 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2763
