我正在设计一个带有UFP USB类型C插座的显示端口接收器。目的只是为了照顾替代模式显示端口信号。不需要所有的USB和PD功能。
我用ps8742b作为DP信号切换处理连接器翻转分离。ps8742b需要通过I2C控制。在这种情况下,我可以配置cypd2121处理翻转通过I2C直接ps8742 /切换控制不使用cyu***3304(这是对ccg2 USB Type-C码头/监控参考原理图部分)? 提前感谢, 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am designing a displayport sink with UFP USB TYPE C receptacle. Purpose is only to take care of the alternative mode DisplayPort signal. All USB and PD functions are not required. I am using PS8742B as DEMUX for DP signal switching to handle the connector flipping. PS8742B need to be controlled via I2C. In that case, can I configure CYPD2121 to handle the flipping/switching control of PS8742 via I2C directly without using CYUSB3304 (which is part of the CCG2 USB Type-C Dock/Monitor Reference Schematic)? Thanks in advance, |
3个回答
***4 发表于 2018-9-30 09:10 嗨,丽莎, 谢谢你的回复。你是建议/推荐使用cypd3123而不是通过I2C翻转控制cypd2121控制ps8742?并使用SDK DP下沉实例代码,cypd3123达到目的吗? 我只是想确保清楚了解你的推荐。 提前感谢! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Lisa, Thanks for the reply. Are you suggesting/ recommending to use CYPD3123 instead of CYPD2121 to control PS8742 via i2c for flipping control? And to use DP sink example code in SDK for CYPD3123 to achieve that purpose? I am just trying to make sure to understand clearly of your recommendation. Thanks in advance! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2011 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3561 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
317浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
220浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
363浏览 2评论
303浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
503浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-29 06:32 , Processed in 0.802235 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
