电子发烧友论坛|
你好,
如何演示低功耗传感器在CYW20735B0上的应用? 我需要cyw20735b0进入低功耗模式,如断电,并cyw20735b0可以从轻松或GPIO唤醒。 我已经完成了以下步骤: 1。我把一个电表连接到跳线J8上。 2。配置sleep_mode = sleep_mode_no_transport,sleep_type = sleep_type_sds在使目标和干净的构建。 三。修改代码关闭BLE广告。 4。将应用程序构建并下载到CYW20735B0 EVB。 5。复位的cyw20735b0 EVB,在SDS模式后,电流表显示0.42ma。 6。当我按下BTN1(SW6)醒来的cyw20735b0,cyw20735b0将“热启动”。的cyw20735b0到SDS模式之后,电流表显示0.22ma。 所以我怀疑CYW20735B0没有进入SDS模式。 wiced-sdk版本:wiced_006.002.000.0072 邮编 400字节 低音符号 16.9 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, How to demonstrate the low power sensor application on CYW20735B0? I need the CYW20735B0 into the low power mode, which like power down, and CYW20735B0 can be wake up from keyscan or GPIO. I have worked through the following steps: 1. I connect a Ammeter to jumper J8. 2. Configure SLEEP_MODE=SLEEP_MODE_NO_TRANSPORT, SLEEP_TYPE=SLEEP_TYPE_SDS in make target and clean build. 3. Modify the code to close BLE advertising. 4. Build and download the application to the CYW20735B0 EVB. 5. Reset the EVB, after the CYW20735B0 into the SDS mode, the Ammeter display 0.42mA. 6. When I press the BTN1(SW6) to wake up the CYW20735B0, CYW20735B0 will go a "WARM BOOT". After the CYW20735B0 into the SDS mode again, the Ammeter display 0.22mA. So I doubt that the CYW20735B0 has not into SDS mode. WICED-SDK Version: Wiced_006.002.000.0072
1个回答
你好,
只是需要澄清一下。你是指每个SDS期间的一致价值观吗? 或正常运行电流小于SDS?请你澄清一下好吗? 谢谢, 安阇那 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Just need a clarification. Do you mean in-consistent values during each SDS ? or normal operation current is less than SDS? Can you please clarify? Thanks, Anjana |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:19 , Processed in 0.586672 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2593
