电子发烧友论坛|
C6747使用K9K2G16ABA,利用test程序可以读出ID号,想烧写.bin文件,修改REL_LSP_02_20_00_07下的nand_writer程序,将
DEVICE_BusWidth DEVICE_emifBusWidth( void ) [ return DEVICE_BUSWIDTH_8BIT; ] 修改为 DEVICE_BusWidth DEVICE_emifBusWidth( void ) [ return DEVICE_BUSWIDTH_16BIT; ] 初始化设置时将EMIFA的CS3设置也改为16bit,但跑到NAND_readPage这个程序的ECC校验时,会return E_FALL,查看这时候的src和dest的值,发现dest会间隔1个或2个或四个数的值为0,这是什么原因?? |
6 个讨论
对照一下手册看K9K2G16ABA是事满足下面所说的条件:
20.2.5.6.8 Interfacing to a Non-CE Don't Care NAND Flash As explained in Section 20.2.5.6.4, the EMIFA does not support NAND Flash devices that require the chip select signal to remain low during the tR time for a read. One way to work around this limitation is to use a GPIO pin to drive the CE signal of the NAND Flash device. If this work around is implemented, software will configure the selected GPIO to be low, then begin the NAND Flash operation, starting with the command phase. Once the http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2018-7-25 06:48 您好,我看了数据手册,MT29F2G16 read page和program page 都是with CE# don't care,而且ID为0xCA在支持的列表中 |
终于找到问题的原因了,现在可以烧写程序了,总结一下,供参考
1、NAND_open()->ASYNC_MEM_Open()->DEVICE_AsyncMemInit()->DEVICE_pinmuxControl(15,0xFFFFFFFF,0x11888888); 将管脚设置为8位,注释掉函数中的所有管脚定义 2、(*hAsyncMemInfo->hDeviceInfo->fxnInit)(hAsyncMemInfo); 调用了DEVICE_ASYNC_MEM_Init() ABCR[hAsyncMemInfo->chipSelectNum] = 0x3FFFFFFC | ((hAsyncMemInfo->busWidth == DEVICE_BUSWIDTH_8BIT)? 0 : 1);修改了寄存器CE3CFG的值,注释掉即可。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 10:31 , Processed in 1.051726 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2602
