6 个讨论
您好,基本结构没什么不同,就在细节处理上有点差别。主要有一下两点。 1.去掉了部分地址线上的上下拉电阻。 2.去掉了JTAG上的缓冲芯片,改为和仿真器直接相连的那种。 请问如何检测JTAG的信号的正确性,如何判断JTAG接口没有损坏? 非常感谢! 在ccs3.3开发环境下,使用seed 510仿真器连接时提示如下错误。 Error connecting to the target: Error 0x80000240/-1146 Fatal Error during: Initialization, OCS, Invalid data was scanned by the emulation controller. Verify the board setup to make sure the scan chain is properly defined. If the setup is correct, then RESET EMULATOR. This will disconnect each target from the emulator. The targets should then be power cycled or hard reset followed by an emureset and reconnect to each target. I/O Port = 240 Board Name: C6455 SEEDXDS510PLUS Emulator Cpu Name: C6400PLUS_0 Abort: Close Code Composer Studio. Retry: Try to connect to the target again. Cancel: Remain disconnected from the target Diagnostic: Run diagnostic utility. 后来换了XDS100V2仿真器在ccsV5开发环境下进行了jtag的测试。JTAG的连接测试是通过的。但程序无法下载。 但是在下载程序的时候依然提示错误,无法连接下载。 请问这可能是什么原因呢?谢谢! |
uuwjjfsf 发表于 2018-7-25 06:39 首先非常建议你使用CCSv5及以上版本的CCS软件,链接性能更加稳定。 另外,你可以参考一下这里的解决方法,问题和你的一样。就是需要加一些上拉电阻就OK。 http://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/200342.aspx |
kingnet_52004 发表于 2018-7-25 06:54 问题依旧。 网上其他人的原因主要有两个: 一、reset引脚没有上拉,我的设计中两个reset引脚都通过1K电阻上拉到了3.3。 二、电源问题。 今天又重新将未下拉的地址配置引脚通过飞线20k下拉。并核查了电源、晶振时钟、上电顺序等方面,依然没有找到问题所在。电源上电的时间间隔有点久,大约220ms,不知道是不是这个原因。 感觉这个问题的原因是DSP的内核没有运行,但部分外设,如JTAG部分电路是工作的,因为CCS5中的test connect是succeed通过的。 |
感谢Titan的回复,问题已经找到,是时钟信号线上的电阻虚焊。重新焊接就好了。 个人认为,出现此类错误基本可以判断是由于DSP由于各种原因被挂起。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
769 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1979 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3726 浏览 4 评论
5090 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1795 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
771浏览 2评论
823浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
801浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1273浏览 1评论
1864浏览 1评论
GMT+8, 2024-7-5 22:02 , Processed in 0.700744 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
