电子发烧友论坛|
BCP的输入参数中有一个噪声因子的变量定义:
在程序中 /* snrEven is 1/noiseVar (one-dimension) */ noiseVar = (float) snrEven/rms/rms/2.f; scale1 = * ((Int32 *) &noiseVar); noiseVar = (float) snrOdd/rms/rms/2.f; scale2 = * ((Int32 *) &noiseVar); 我有以下的问题: 1.看UserGuide中有关于这个噪声因子scale的介绍,和SSL软解调有什么具体的关系呢,对软解调的结果影响大么? 2.关于程序中的snrEven,这个应该是信噪比么??如果是,那么计数单位是什么??是信号功率比上噪声功率?还是在这结果上在做10log10,转化为dB?? 如果按照这样理解的话,那么scale应该是噪声功率除以信号功率了?? 3.如果我的信道条件较为良好的情况下,那我这个值设置为1.9左右的固定值可以么?? 4.其中的rms该如何具体理解,是不是根据我的量化来决定??比如Q10量化,则rms为1024?? 不好意思,刚刚接触这一块。所以问题比较多。希望能够帮我解答。 |
4 个讨论
2. RMS是浮点1.0f在解调星座图中的定点表示,你的理解是正确的 3. noiseVar = (float) snrEven/rms/rms/2.f; scale1 = * ((Int32 *) &noiseVar); 在计算时,snvEven是浮点的信噪比(默认以1表示信号,那么信噪比实际上就是浮点噪声功率的倒数),后面除以rms的平方实际上就是把浮点表示的噪声功率转换为定点噪声功率的倒数(也是一个浮点值) 4. 如果信道条件好的,这个c值应该在保证解调结果不溢出的情况下取大一点。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:09 , Processed in 1.137303 second(s), Total 67, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4115
