电子发烧友论坛|
我在编译运行6678中自带的h264venc的工程时,遇到了关于cmd文件的错误。 我使用的版本是:bios_6_33_06_50, framework_components_3_22_00_05和xdctools_3_23_04_60。 错误提示是:no valid memory range(NULL) available for console窗口中的打印信息如下:
请问我应该如何解决呢? |
10个回答
请升级对应的编译器
https://www-a.ti.com/downloads/sds_support/TICodegenerationTools/download.htm |
hdfsf 发表于 2018-6-25 01:36 谢谢,Allen。 我目前使用的是C6000 Code Generation Tools 7.4.1。还需要更新为7.4.2么?我下载7.4.2,但是大小只有9.26K,安装时没有什么显示,不太对呀。 另外,我装载dec工程,进行编译后,出现的问题是: Description Resource Path Location Type xdc.PACKAGE_NOT_FOUND: can't locate the package 'ti.sdo.edma3.rm' along the path: 'C:/ti/ipc_1_24_03_32/packages;C:/ti/bios_6_33_06_50/packages;C:/ti/framework_components_3_22_00_05/packages;C:/ti/framework_components_3_22_00_05/examples;C:/ti/bios_6_33_06_50/packages;C:/ti/Codecs/C66x_h264venc_01_24_00_01_ELF/packages/ti/sdo/codecs/h264venc/App/Client/Build/Repository/Packages;C:/ti/ccsv5/ccs_base;C:/ti/xdais_7_21_01_07/packages;C:/ti/xdais_7_21_01_07/examples;D:/workspace_v5_2/TestAppEncoder/.config/;C:tixdctools_3_23_04_60packages;'. Ensure that the package path is set correctly. 但是,由于找不到EDMA3LLD,在cfg文件中我就已经将该句代码进行了注释: var EDMA3LLD = xdc.loadPackage('ti.sdo.edma3.rm'); 为什么还会报这样的错误呢?? |
60user125 发表于 2018-6-25 01:43 补充一下: 如果我在此基础上再次选择build,就会出现和enc一样的问题。 这个还是和编译器有关么? 可是那个7.4.2下载后,是只有9.26K么? |
应该有几十M |
Allen,根据你的网址,我选择windows版本的7.4.2: 我试了很多次,更换了浏览器,也在其他电脑上尝试下载,可是下的都只有9.26K. 不知道你能否将安装程序做为附件上传一下?或者还有没有其他相关的网址可以提供下载? |
60user125 发表于 2018-6-25 02:29 这个网页有问题,你可以用notepad打开你先下载下来的9K的文件,找到如下的一个url,把url 拷贝到浏览器打开就好了 function downloadSoftware() [ var url = 'http://downloads.ti.com/downloads/dsps/dsps_registered_sw/sdo_ccstudio/codegen/C6000/7.4.2/ti_cgt_c6000_7.4.2_setup_win32.exe?__gda__=1358155424_f50c9c6ac2360be06632e521a0f42812'; var wid = Math.floor(screen.width * .95); var hgt = Math.floor(screen.height * .85); var left = ((screen.width - wid) / 2); var top = ((screen.height - hgt) / 2); var windowProps = "top=" + top + ",left=" + left + ",height=" + hgt+ ",width=" + wid +", scrollbars=yes"; //alert('URL='+url + ' : window props =' +windowProps); window.open(url, 'Download_Page', windowProps); ] |
hdfsf 发表于 2018-6-25 02:39 Allen,我已经成功的安装了7.4.2.并选择该版本的编译器。 重新编译工程时,是一样的问题。 在console显示的是: error: cannot find file "./configPkg/linker.cmd" "../H264VEncApp.cmd", line 51: warning: memory range not found: MSMCSRAM on page 0 "../H264VEncApp.cmd", line 51: error: no valid memory range(NULL) available for placement of ".text" cmd文件中,51行是: .text : > MSMCSRAM 这是RTSC设置的内存问题么? 但是我的RTSC设置中,MSMCSRAM是有4M的大小的。 那这个错误提示是什么含义呢? 请问我应该如何修改呢? |
请告诉我你的硬件平台和软件的版本 |
对照264软件包的使用手册对一下相关的工具要求,注意framework component,xdc, compiler的版本,不是越新越好。 上述内容如果回答了您的问题,请点击标签栏“是”按钮。您的轻轻一点,会帮助我们更好的管理论坛内容,谢谢 |
Green_LJ 发表于 2018-6-25 03:15 谢谢大家,我已经解决问题了。 真的是需要将各种工具的版本和pdf中的对应一致就可以了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:26 , Processed in 0.816318 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2519
