电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
c6678,bios_6_33_06_50,CCS 5.3.0.00090
一直搞不清.cfg和.cmd文件。看都看不十分明白。 1 一个工程什么时候需要.cfg文件 ,什么时候需要.cmd文件呢? 2 有没有关于能让我看懂并能自己编写这两个文件的文档或资料呢?(求啊,,,,) 3 我在一个已有的demo里加了一段代码,里面有malloc操作,但总是分配失败,这个工程里只带了一个.cmd文件,我就在MEMORY中加了个DDR3,并把len设的很大,然后把所有sections都放在DDR3里,但是malloc仍然失败。我就不知道怎么办了 |
11个回答
1. 所有在DSP上运行的工程都需要cmd文件,这个文件负责定义memory region,并将用户的代码数据section映射到这些region中去,
只有使用了sys-biso的工程才需要cfg文件。 2. 可以参考6679 PDK中的例子,PDK里面有很多参考工程。 3. 在cmd中加上-heap 0x80000,malloc从系统堆上申请内存,这条指令的作用是在用户memory上开一个系统堆。 |
cmh9 发表于 2018-6-21 18:34 谢谢Adam! 1.原cmd中有-heap 8192,我试过改大,比如0x80000,但是编译就报错了: errors encountered during linking; run placement fails for object ".sysmem" 而cmd中有 .sysmem > L2_MEM 且 L2_MEM: origin = 0x008011FF length = 0x0007ee00 但是如果我把值改稍小一点,比如 -heap 40000就又可以编过(什么原因),但malloc依旧失败。 2.我输出了一下前面一个成功malloc的地址,发现是0x8x...,可我定义的所有的sections的origin都是0x00x...,它到底给分到哪里去了? 3.pdk我跑过好几个例子了,对cfg和cmd还是茫然啊 |
raylue 发表于 2018-6-21 18:39 你的是sysBios工程么?如果是的话不能通过修改cmd生效,需要修改cfg文件。关于cmd文件请参考spru187 compile user guide,关于cfg文件请参考sysBios user guide。 |
zbb9612 发表于 2018-6-21 18:57 谢谢Andy! 1 不是sy***ios,是个ctoolslib的工程,DSPTrace_tietb_edma_6678,我在这个工程里加了一个算法,想对这个算法做trace,被malloc failed卡住了,试着修改cmd也不行。有什么建议吗 2 我又试着把DSPTrace_tietb_edma_6678里的代码加到image processing工程里做trace,能跑,但是跑到一半console会输出一串什么地址,然后resource conflict exception或是fetch packet exception或是opcode exception,然后terminate。不晓得这些exception该怎么处理... 谢谢推荐的文档,我先看看 |
cmh9 发表于 2018-6-21 18:34 动态内存的申请都是在堆上生成的 |
raylue 发表于 2018-6-21 18:39 1.虽然可申请内存区域很大,但是在malloc申请时,内存中是否有足够连续的内存供申请,不确定,所以可能会申请失败。 |
谢谢lizhi! 那这么说,只将heap size设置的足够大也不能保证malloc会成功喽? 那我要怎么做才能保证malloc能成功呢?不会无法确定吧?-__- |
raylue 发表于 2018-6-21 19:42 可以你尝试将你所需要的区域,放置在DDR,或者msmc上,当然DDR要初始化 |
谢谢lizhi! 我曾试过在MEMORY中定义DDR,比如,DDR3 (RWX) : org = 0x80000000, len = 0x10000000,然后将SECTIONS中几乎所有的sections都 > DDR3, MEMORY前有-heap 8192,但分配没有成功 malloc不是从堆上分吗,cmd中定义堆的就是-heap (size),而要我想问上面那样做是使heap放在DDR3中了吗?是在DDR3中分了8192做heap吗?不是的话,那怎么放在DDR上呢? |
raylue 发表于 2018-6-21 20:12 不行就别动态分配了,直接自定义一段内存空间用于这个就好了,保证堆栈和代码都不会占据这段内存,只用于你需要的数据存储。 |
malloc动态分配的内存是在堆上的,那么可以通过修改CMD文件来设置堆内存的大小的吧
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 04:21 , Processed in 0.867793 second(s), Total 65, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4180
