电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
按照cc3200手册上的应用电路画的板,因为没有那个带通滤波器所以这次没用上,板子焊好,Jlink可以识别,可以IAR烧录调试,可以UniFlash格式化Flash芯片等等。然后我先Format了Flash后,再烧录进最近的Service Pack,然后再program最新的SDK里的getting_started_with_wlan_ap这个例子里的wlan_ap.bin。然后运行后,在串口里发送wlan_ap这个SSID名字后,串口显示开启了AP模式,等待连接,但是我手机(iPhone 6S)却完全搜索不到信号! 这是为什么啊,就算没带通滤波器,没做50ohm阻抗,也不至于一点信号也没吧!类似的做了52832的板子,也是差不多的天线电路,却信号挺不错的。
6个回答
建议用网分看一下射频端口有没有能量辐射出来,看看是否是射频端的问题还是其他电源等问题
你好,这只是我个人制作,没有那种设备。请问这个Getting Started with WLAN AP例子运行是否就只需要把service_pack烧进去后再烧入SDK里wlan_ap.bin就可以运行了?我还买了一个cc3200的模块,其Flash里有烧录好的一些文件包括service_pack,之后我把mcuimg.bin重烧录为wlan_ap.bin运行,有信号出来正常工作,并且我试验过把这个模块的天线端的带通滤波器给焊掉,让天线脚悬空,都有信号!所以我怀疑是否是其他问题。电源部分我也是按照PDF第一个电路来设计的,只是三个电感我用的是0603封装的电感,这个电源问题是否会影响到信号? |
阿什顿信道 发表于 2018-6-24 04:30 关于具体CC3200的PCB设计建议参考如下两篇文章,讲的很详细 C3100 & CC3200 SimpleLink Wi-Fi & IOT Solution Layout Guidelines CC3200和CC3100 电路板设计重点 V1.0 CC3200 的电源管理子系统包含三个直流电压 变换器 (DC-DC),分别为 给数字部分电路 供电的 Digital DC-DC, 给模拟部分电路供电的 ANA1 DC-DC, 给射频部分 PA 供电的 PA DC DC。CC3200 常用的供电模式是 2.1 V 至 3.6 V 的宽电压供电,电压源输入到芯片内部的三 个 DC-DC,三个 DC-DC 进行电压变换后分别给芯片内部的数字、模拟、和射频模块供电。 低功耗 Wi-Fi 智能设备经常是用两节 1.5 V 的 AA 或 AAA 干电池串联供电,或者是把板上 5V 转成 3.3V 后供电,所以宽电压供电模式适用于普遍的应用场景。 在电池直接供电模式下, 三个内部的 DC-DC 的开关噪声很大,这个时候电源部分的布 板设计对 Wi-Fi 射频性能至关重要。在 1.85V 稳压源供电模式下,芯片内部的 DC-DC 不工 作,这种情况下也就没有 开关噪声。这种情况下 Wi-Fi 射频性能对电源部分的布板设计相 对不敏感。 图 1 为 CC3200 3.3V Vbat 输入 VIN_DCDC_PA (Pin 39) 上示波器测量出的电压纹波,电 压波动幅度达到 600 mV。 对应于 CC3200 由 Radio Tool 控制数据包连续发送 (Tx Mode, Packetized)。图 2 为该状态下 VIN_DCDC_ANA (Pin 37) 上的电压波形, 电压波动幅度达 200 mV。图 3 为 VIN_DCDC_DIG (44 脚) 上的电压波形,电压波动幅度也达 200mV。 这三路电源输入上的噪声若不能恰当处理,对芯片性能影响很大。所以在 CC3200 的布 板设计中,对电源的走线,去耦电容,地平面和走线的设计都有一定的要求。 2.2 Vbat DC-DC 输入电容 以 TI CC3200 Launchpad 为例, 3.3V Vbat 输入管脚如下图。VIN_IO1 和 VIN_IO2 这两路 为 IO 供电,电流很小1, 噪声的影响也小。在布板设计中,如图 5 所示,将去耦电容 C29, C39 尽量靠近对应电源输入管脚, 去耦电容的接地脚通过过孔连接到主地层。 |
asa1253 发表于 2018-6-24 04:46 感谢, 那么我估计应该是PCB布局问题了,软件上用买的模块一模一样试验没问题的。 请问,在宽电压模式下,那三个DCDC的电感,可以用功率贴片电感吗,类似CD32封装的这种? 如果用1.85V的稳压管把3.3V电压稳到1.85V来供电,这种模式对布局要求更低,这种模式似乎更便利。这个1.85V如果用1.8V是否可行? |
阿什顿信道 发表于 2018-6-24 04:52 关于电感等功率器件建议使用TI的推荐值,或者你要仔细核对所选的电感参数与TI推荐的参数之间的差异是否符合要求 1.85V的电源使用范围参考CC3200的数据手册详细参数 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:21 , Processed in 0.758323 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3679
