扫一扫,分享给好友
你好: 请问一下cc3200在AP模式,手机搜索不到信号是什么原因? 我用的是自带的AP实例来测试的! 之后我发现手机是可以搜索到WIFI信号的,这几天突然不搜索不到了,会是什么原因呢? PS: cc3200的系统可以跑起来。 |
12个回答
Jking,
你用的是我们的EVM 做的实验吗?CC3200SDK用的是哪个版本的呢? 用的是通过CCS或IAR的在线调试,还是通过uniflash烧写image之后的功能调试? 谢谢 BR, KEN |
lining870815844 发表于 2018-6-7 01:44 您好, 我用的是CC3200 SDK - v 0.5.2版本的。 我是通过uniflash烧写image之后的功能调试。 我之前是有信号的,但今天发现信号就没有了,是不是芯片或者模块出了问题呢、? 谢谢 |
Jking, 你可以通过IAR或是CCS在线调试一下这个AP的程序,看看程序有没有成功的将设备设置成AP模式,返回值是否在正确。 如果有问题,看看程序卡死在哪? 谢谢 BR, KEN |
lining870815844 发表于 2018-6-7 02:05 Ken Wang, 我看了一个串口log,内容如下: config local ssid:cc3200-123456789,pwd:123456789 configure simlelink to defaultstate -- Host Driver Version: 0.0.5.1 Build Version 2.0.7.0.31.0.0.4.2.1.5.3.3 Device is configured in default state Device started as STATION Device is configured in AP mode [NETAPP EVENT] IP Acquired: IP=192.168.1.1 , Gateway=192.168.1.1 Connect a client to Device 从这个过程来看似乎是已经设置成功了。 但是有一个很奇怪的问题,有时候执行到这个程序,程序就停在这里不动了 config local ssid:cc3200-123456789,pwd:123456789 configure simlelin[NETAPP EVENT] IP Acquired: IP=192.168.1.1 , Gateway=192.168.1.1 k to defaultstate -- Host Driver Version: 0.0.5.1 Build Version 2.0.7.0.31.0.0.4.2.1.5.3.3 谢谢 |
lining870815844 发表于 2018-6-7 02:05 Ken Wang, 我看了一下串口的log,内容如下: config local ssid:cc3200-123456789,pwd:123456789 configure simlelink to defaultstate -- Host Driver Version: 0.0.5.1 Build Version 2.0.7.0.31.0.0.4.2.1.5.3.3 Device is configured in default state Device started as STATION Device is configured in AP mode [NETAPP EVENT] IP Acquired: IP=192.168.1.1 , Gateway=192.168.1.1 Connect a client to Device 按照这个过程来看,似乎设置成功了,但是就是没有搜索到信号; 还有一个比较奇怪的问题,有时候运行到这里就停下来不动了: config local ssid:cc3200-123456789,pwd:123456789 configure simlelin[NETAPP EVENT] IP Acquired: IP=192.168.1.1 , Gateway=192.168.1.1 k to defaultstate -- Host Driver Version: 0.0.5.1 Build Version 2.0.7.0.31.0.0.4.2.1.5.3.3 谢谢 |
pdsoada 发表于 2018-6-7 02:21 Jking, 看你前半段的log信息,确实每一步都有执行,唯一一点小问题是IP地址和Gateway的设置怎么会是一样的?挺奇怪的,以前没看到过。 你能不能更新一下你的servicepack和SDK的版本试试,我们现在已经有最新版本的firmware和例程了。 谢谢 BR, KEN |
lining870815844 发表于 2018-6-7 02:38 Ken Wang, 你说IP地址和GateWay的设置一样这个问题我也注意过,这个我也没有修改过配置,是用自带的例子来试验的,之前是这样都没有问题的。 我更新一下新的版本看看。 谢谢 |
lining870815844 发表于 2018-6-7 02:38 你好, 现在我测试STAION模式,发现3200连接不上路由,会不会烧录的时候修改了射频的配置什么的呢? |
jking, 你芯片的版本是什么,能提供下芯片上的mark吗? 在用uniflash烧写的时候,应该只有更改image和service pack,不存在修改射频的部分吧。 谢谢 BR, KEN |
lining870815844 发表于 2018-6-7 03:13 Ken Wang, 我也觉得应该不会修改射频,但是这种有这种现象的话就猜测一下; 不知道你说的版本和mark是不是这个? 谢谢 |
Jking, 多谢提供图片信息,你板子上的芯片是最新的。 理论上应该是没什么问题,你升级到最新的1.01版本的固件和例程,都还会有问题吗? 另外注意的是烧写时sop2的跳帽要跳上,已经BP_Flash上的TX和RX要接上。 谢谢 BR, KEN |
lining870815844 发表于 2018-6-7 03:43 解决了没有,我也遇到同样的问题 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
749 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1965 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3715 浏览 4 评论
5077 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1781 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
759浏览 2评论
808浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
786浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1259浏览 1评论
1848浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-24 19:39 , Processed in 1.044705 second(s), Total 101, Slave 85 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
