电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
大牛们:
大家好,关于CC3100R11MRGCR WIFI模块有几个问题想咨询一下: 1、模块的SPI和UART的作用分别是什么?规格书上描述uart是用作程序升级。那我们需要实现MCU和WIFI模块的通信,在原理图设计上,SPI和UART是否都需要连接到MCU,UART接口是否需要接到外部接口作程序升级用? 2、datasheet推荐的设计参考,有两种电源方案,一种是3.3V,一种是1.85V。如果用3.3V的供电方案,接口的电压是3.3V的,而MCU的接口电压为1.8V,所以电路上比较麻烦。如果用1.85V的方案,则1.85V需求的电流高达900mA。在datasheet上没有找到芯片的内部结构图,我想问一下是否能够将VIN_DCDC_PA和VIN_IO的供电分开,VIN_DCDC_PA供3.3V,VIN_IO供1.8V。 |
3个回答
谢谢AZ,那个我咨询了下,是只能接单路电源的,不能接多路电源。现在还有个问题,在datasheet的第一页描述中有说CC3100是具有内部振荡器的40MHz时钟。 但是在规格书里没有找到任何的内部振荡器的说明。麻烦AZ帮忙了解一下,谢谢 |
yahan52 发表于 2018-6-23 02:27 数据手册上,CC3100内部带有internal oscillators,但是外部还要增加一个40MHz的晶振,详细的介绍如下, A fast clock running at 40 MHz is used by the device for the internal processor and the WLAN subsystem The device features internal oscillators that enable the use of cheaper crystals rather than dedicated TCXOs for these clocks. <1>The RTC can also be fed externally to provide reuse of an existing clock on the system and reduce overall cost. The CC3200 device also incorporates an internal crystal oscillator to support a crystal-based fast clock. The XTAL is fed directly between WLAN_XTAL_P (pin 23) and WLAN_XTAL_N (pin 22) with suitable loading capacitors. <2>The CC3200 device can accept an external TCXO/XO for the 40-MHz clock. In this mode of operation, the clock is connected to WLAN_XTAL_P (pin 23). WLAN_XTAL_N (pin 22) is connected to GND. The external TCXO/XO can be enabled by TCXO_EN (pin 21) from the device to optimize the power consumption of the system. If the TCXO does not have an enable input, an external LDO with an enable function can be used. Using the LDO improves noise on the TCXO power supply. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:00 , Processed in 0.750160 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2439
