扫一扫,分享给好友
请问ti工程师,我在用cc3100实现TCP协议,我的CC3100作server端,PC作client端。我的client端从连接状态断开后,CC3100有没有一个状态位指示已经断开了?如果有的话,这个状态位是什么?谢谢!
5个回答
连接断开是和AP断开连接?在回调函数中void SimpleLinkWlanEventHandler(SlWlanEvent_t *pWlanEvent) 中会有断开网络的提示信息
case SL_WLAN_DISCONNECT_EVENT: [ slWlanConnectAsyncResponse_t* pEventData = NULL; CLR_STATUS_BIT(g_ulStatus, STATUS_BIT_CONNECTION); CLR_STATUS_BIT(g_ulStatus, STATUS_BIT_IP_AQUIRED); pEventData = &pWlanEvent->EventData.STAandP2PModeDisconnected; // If the user has initiated 'Disconnect' request, //'reason_code' is SL_USER_INITIATED_DISCONNECTION if(SL_USER_INITIATED_DISCONNECTION == pEventData->reason_code) [ UART_PRINT("[WLAN EVENT]Device disconnected from the AP: %s," "BSSID: %x:%x:%x:%x:%x:%x on application's request nr", g_ucConnectionSSID,g_ucConnectionBSSID[0], g_ucConnectionBSSID[1],g_ucConnectionBSSID[2], g_ucConnectionBSSID[3],g_ucConnectionBSSID[4], g_ucConnectionBSSID[5]); ] else [ UART_PRINT("[WLAN ERROR]Device disconnected from the AP AP: %s," "BSSID: %x:%x:%x:%x:%x:%x on an ERROR..!! nr", g_ucConnectionSSID,g_ucConnectionBSSID[0], g_ucConnectionBSSID[1],g_ucConnectionBSSID[2], g_ucConnectionBSSID[3],g_ucConnectionBSSID[4], g_ucConnectionBSSID[5]); ] memset(g_ucConnectionSSID,0,sizeof(g_ucConnectionSSID)); memset(g_ucConnectionBSSID,0,sizeof(g_ucConnectionBSSID)); ] break; |
目前CC3100还不会将TCP FIN上传到应用层。所以需要应用层自己去探测。可以用发送数据的方式来探测。
如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-21 02:26 嗯,我后面就是在发送数据或者接受数据失败的时候重新新建Socket等待连接,实现了断开后能够再次连接的功能,就是不知道这样设计合不合理。 |
这样可以的,需要服务器和客户端配合好。套接字在关的时候,应该会发一个TCP FIN出来的,客户端那边再重连一次就好了。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-21 02:54 好的,谢谢~ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
683 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
599 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1054 浏览 1 评论
739 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
524 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
161浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
125浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
126浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
168浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-24 19:26 , Processed in 0.895728 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
