扫一扫,分享给好友
我的想法是通过触发器同时触发4500和Camera Link口的工业相机进行采集,关于连接方面看的很迷迷糊糊
因为给的实例是IEEE口的工业相机,以前没有做过电路方面的东西所以不知道理解是不是正确, 在之前做双目的时候是工业相机受图像采集卡控制,然后外部触发器给一个高电平给采集卡,采集卡就可以捕捉一张照片。 看完说明书, 我想着 在硬件连接方面:触发器的高电平线和低电平线分别与J11其中一组的TRIG1_IN_CON和地线相连 此外触发器的电压可调,3.3V应该可以吧? 在上位机控制方面:烧入固件后,采用pattern sequence模式,选择External Trigger,调好和触发器一致的频率 这些调好以后给触发信号就可以控制投射以及拍摄了? 期待并谢谢热心的ti及Wintech员工的回答 |
1个回答
1. J11是从外面输入来触发DLPC350的, 触发电压是根据J10跳线来设置的. 可以选择5V,3.3V,1.8V之一. J14是输出同步信号来触发外部信号的.J13设置输出触发电平.
2. 通常是4500输出同步给出camera,当然这个有你们决定设置的.注意同步频率和延迟(trigger control).通常camera频率比较低. 4500设置的是曝光时间,用100000相除就是频率. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 06:31 , Processed in 0.483880 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2287
