电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
本人刚接触8168平台小菜鸟一枚,求大神支招。
平台:DM8168 DVRSDK 4.1.0.2 芯片:4片TVP5158 硬件电路:每片TVP5158 DVO_A分别输出到8168的VIN0 AB/VIN1 AB 目的:实现16路D1信号采集并分别进行编码~ 个人理解:(应该是错误的,求指正)采用Vcapture到OutVpss再到InHost,然后从Inhost中获取到每片TVP5158每帧数据,然后通过解析帧头带的通道信息等来进行4个通道的每帧数据剥离。然后再一帧帧送到编码~ 问题: 1.单纯的只是采用usecase里的Vcapture、OutVpss、Inhost进行Link起来,是不是如果采集到数据,Inhost的cbFxn是不是就有相关触发? 2.如何区分16个通道采集的信息? 3.capture驱动里的相关PutEmptyFrames以及GetFullFrames这些东西是需要自己调用还是在capturelinkcreat以及start就已经它帮忙处理了?然后我只需要在Inhost里进行相关类似的Frames操作就可以? |
6个回答
应当是 capture --> ipcoutvpss --> ipcinvideo --> encode --> ipcbitoutvideo ---> ipcbitinhost 这样的一个流程
通道的数据提取在capture link 里面就已经完成了; 关于多路复用采集,你可以参考下面的图进行理解: |
Greatwayer 发表于 2018-6-22 07:13 你好, 感谢您的指导, 我们的实际应用中,每一步的操作,capture、dei、encode这些我们每一步都是需要每次进arm(host)进行单独处理的。 后续的缩放以及编码过程,已经有现成的代码,之前采集没用过多通道,因此只用v4l2就够了,所以对capturelink的用法不清楚。 多通道数据的提取既然在capturelink里已经完成了,那我在ipcframesInhost后按照一帧帧采集的数据,是指一个通道的,还是4个通道的(1片5158)还是16通道(4片5158)的数据呢?怎么做具体区分呢? |
daoyuan98 发表于 2018-6-22 07:39 你可以通过channelNum 来分辨是哪个通道的数据; |
关于 IPC 的数据传送的原理和机制 ,你可以看一下 ti_tools/ipc/ipc_1_24_03_32/docs/IPC_Users_Guide.pdf |
Greatwayer 发表于 2018-6-22 08:11 好的,现在对这个流程大致清晰了~十分感谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:11 , Processed in 0.748031 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2200
