电子发烧友论坛|
我们公司用DM8168自己开发的设备。VGA输出这一块是完全按照EVM板来的,就是用IOUTA,IOUTB,IOUTC通过THS7360输出VGA,目前我们知道VGA的同步信号复合在了G里面,现在VGA接在支持绿同步的显示器上是能够正常显示的。为了支持老式的显示器,我们用芯片把同步信号分离出来到D-SUB接口,此时G仍然复合了同步信号。然后,问题来了: VGA在不同的显示器有不同的情况: 在一台不支持绿同步的显示器上能够正常显示,一台显示器上不显示,一台显示器上闪烁,时而显示时而不显示。 这是行场同步信号: 这是行同步与G信号: 经过芯片同步信号分离后,同步信号发生了延迟: 能帮忙分析一下原因吗。 还有一个就是CPU挂死的问题,真是愁死我了。 首先我们用了一个上电时序管理芯片控制上电时序,就是ISL8702IBZ,如下图,控制1V0_AVS,1V8,1V5,1V0_CON的上电顺序。 我们的有几块主板(并不是每块都会出现)装在机箱里时,易出现ISL8702IBZ驱动信号拉低,然后导致1V0_AVS,1V8,1V5,1V0_CON四路电压全部掉电的情况,打开机箱后过一段时间(多长时间不确定)又会恢复正常,重新启动,如果把主板放在外面,出现的概率则要小很多。 目前推测以下几个原因: 1.CPU过热了,打开机箱散热更好所以能够恢复正常,我们只有散热片没有加风扇散热。 2.1V0_AVS的电压不对,目前我们没有用AVS功能,是恒定的1V0,CPU的具体型号是TMS320DM8168BCYG。 3.ISL8702的VCC过压了,12V的电压导致其工作不可靠。 有高人能帮忙分析下吗?谢谢! |
1个回答
- DM8168功耗较大,光使用散热片是不够的,必须加装风扇。 2.1V0_AVS的电压不对,目前我们没有用AVS功能,是恒定的1V0,CPU的具体型号是TMS320DM8168BCYG。 - 必须使能1V0_AVS调压,这个在DM8168的手册中有明确说明。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:59 , Processed in 0.655736 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2864
