电子发烧友论坛|
想用TMS320DM648进行开发设计,因为设计比较多的DDR2数据读取,担心它的DDR2速率不够,想问一下实际情况下它的DDR2传输速率能达到多大? datasheet上有这么一句话“The internal data bus clock frequency and DDR2 bus clock frequency directly affect the maximumt hroughput of the DDR2 bus. The data rate of the DDR2 bus is equal to the CLKIN2 frequency multiplied by 20. The internal data bus clock frequency of the DDR2 memory controller is fixed at a divide-by-threeratio of the CPU frequency. The maximum DDR2 throughput is determined by the smaller of the two bus frequencies. For example, if the internal data bus frequency is 300 MHz (CPU frequency is 900 MHz) and the DDR2 data rate is 533 MHz (266 MHz clock rate as CLKIN2 frequency is 26.6 MHz), the maximumdata rate achievable by the DDR2 memory controller is 2.13 Gbytes/sec.” |
1个回答
楼主在做吗?我们讨论一下吧。QQ:2451784725
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:35 , Processed in 0.737188 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2479
