电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
IPIPEIF模块有个Dark Frame Subtraction功能,用来去除固定模式噪声,我的理解是如下:
(1) INPSRC1 = ISIF_DKFM (Data Flow Memory-to-Memory) IPIPEIF的输入帧来自于Video Port(VP),Dark Frame来自于BL,VP-BL就得到去除噪声后的帧,该帧继续输出给ISIF (2) INPSRC2 = ISIF_DKFM(Data Flow On-the-fly) IPIPEIF的输入帧来自于ISIF,Dark Frame来自于BL,ISIF-BL就得到去除噪声后的帧,该帧继续输出给IPIPE 第一个问题: 目前我的数据流方向是memory-to-memory,所以我使用第一种,但是配置好后,RSZ就无法再产生RSZ_DMA_INT中断,请问这是什么原因? 第二个问题: 按照手册的说明,如果要对某一帧做Dark Frame Subtraction处理,就要在采集到该帧的同时读取Dark Frame,那么是否可以理解为Dark Frame已经提前存储在内存中?这个存储固定模式噪声的动作是由ISS在该帧到来前的消隐期完成的吗? |
2个回答
你好,
请问是哪个硬件平台?DM36x还是DM8127? Q1: 每一帧都要减去一个dark frame,这样每一帧都会多一帧数据的读取,对DDR带宽有影响。如果你使用的DM8127,建议提高ISS的优先级。如果是DM36x,建议使用连续模式。 Q2;dark frame是预先存储好的。不是实时读取的。 请问你有什么特别的需求来需要使用dark frame?由于会增加大量的DDR访问,一般是不建议使用的。 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 10:16 你说的是对的,的确要连续模式才支持DFS,ISS的数据手册在介绍IPIPEIF的开头有说明 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:11 , Processed in 0.664500 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1584
