扫一扫,分享给好友
/* evalCombo decides whether to build application with Evaluation or product codecs */
var evalCombo = true; if(evalCombo == true) [ print("Configuring evaluation server to use watermarked codecs..."); H264ENC.alg.watermark = true; H264DEC.alg.watermark = true; ] else [ print("Configuring evaluation server to use Product codecs..."); H264ENC.alg.watermark = false; H264DEC.alg.watermark = false; ]如上官方代码,我想去掉水印,把evalCombo 改为false,但是编译就报错了,这是为什么? |
5个回答
DM648, dvsdk_1_11_00_00_DM648 我是这个版本 |
你好, 能否替换使用下面链接里面的算法库?下面链接的库不是评估版本的。 http://www.ti.com/tool/dm648codecs http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/codecs/DM648/index_FDS.html |
还有,这是我的报错信息,编译过了,但是link的时候出问题,evalCombo=true就没问题 undefined first referenced symbol in file --------- ---------------- _H264VDEC_TI_IH264VDEC E:DM648_ECxdcconfigpackagecfgvideo_encdec_fio_x64P.o64P _H264VDEC_TI_IDMA3 E:DM648_EC\xdcconfigpackagecfgvideo_encdec_fio_x64P.o64P _H264VENC_TI_IALG E:DM648_EC\xdcconfigpackagecfgvideo_encdec_fio_x64P.o64P _H264VENC_TI_IDMA3 E:DM648_EC\xdcconfigpackagecfgvideo_encdec_fio_x64P.o64P >> error: symbol referencing errors - '../../output/DM648Proc.out' not built |
你好, 从下面的讨论来看必须要配置为True。你能否自己集成一下我之前回复里面链接里的可量产版本的算法库? https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/99/p/6855/26538 Looks like getLibs() fxn - the javascript fxn that returns the list of libraries to link with for a given configuration - is returning null. The getLibs() implementation shows that null will be returned if either 1) the target is not a "C64P", or 2) the H264ENC.watermark config param is set to false. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
482 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
949 浏览 1 评论
554 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
427 浏览 1 评论
977 浏览 0 评论
74浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
917浏览 2评论
15浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
412浏览 2评论
159浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-8 14:37 , Processed in 1.241329 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
