扫一扫,分享给好友
如图:
根文件系统没有起来,我即使把根文件系统所在的norflash区域擦除干净,也是这个错。 是基于SEED-dvsdk6467开发的,硬件变了一部分,(norflash 32MB DDR2 64MB 用JFFS2根文件系统) 我看了下,MTD CFI JFFS2都已经打开支持了。就是说驱动应该都有了。 我的UBOOT的参数是: #define CONFIG_BOOTARGS "mem=32M console=ttyS0,115200 noinitrd root=/dev/mtdblock3 rw rootfstype=jffs2" 在网上找资料说: Also, recent kernels give an overview of the partitions they found on the device told. If it does, it might help you identify if you misselected a partition (in the example given at the beginning of this section, only two partitions are found whereas the kernel was instructed to boot the third). If it doesn't, it is most likely because the kernel doesn't know the device to begin with (so it can't attempt to display partitions). 我的内核信息里没有分区信息,按照上面的提示,就是内核没有识别到设备从哪里开始。 这个是不是就是因为,我上面图片里的 那个CFI错误导致的? 但是这个我也查了下,因为驱动都有呢,就搞不清楚为啥有这个错误了。求大神现身帮忙指点下。 还有个细节就是,因为板子和开发板不完全一样,我把u*** 和i2c的功能(包括一些函数)全部关掉了(有些调用的地方是屏蔽了)。但这个应该不会影响CFI吧? 求大神指点,谢谢~~ |
1个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
686 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
601 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1055 浏览 1 评论
744 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
526 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
169浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
130浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
128浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
125浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
59浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-27 02:37 , Processed in 0.845324 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
