电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
用的不是官方的板子,采集芯片是tvp7002, 基于RDK4.0. . 板子自带demo实现两路高清采集。芯片非5158所以采集参数
capturePrm.tilerEnable = FALSE; capturePrm.numBufsPerCh = 6; capturePrm.numExtraBufs = 0; capturePrm.fakeHdMode = FALSE; capturePrm.enableSdCrop = FALSE; capturePrm.doCropInCapture = FALSE; capturePrm.maxBlindAreasPerCh = 4; capturePrm.isPalMode = Vcap_isPalMode(); for(vipInstId=0; vipInstId pCaptureInstPrm = &capturePrm.vipInst[vipInstId]; if(vipInstId == 0) pCaptureInstPrm->vipInstId = SYSTEM_CAPTURE_INST_VIP0_PORTA; else pCaptureInstPrm->vipInstId = SYSTEM_CAPTURE_INST_VIP1_PORTA; pCaptureInstPrm->videoCaptureMode = SYSTEM_CAPT_VIDEO_CAPTURE_MODE_SINGLE_CH_NON_MUX_EMBEDDED_SYNC; pCaptureInstPrm->videoIfMode = SYSTEM_CAPT_VIDEO_IF_MODE_16BIT; pCaptureInstPrm->inScanFormat = SYSTEM_SF_PROGRESSIVE; pCaptureInstPrm->videoDecoderId = 0; pCaptureInstPrm->inDataFormat = SYSTEM_DF_YUV422P; pCaptureInstPrm->standard = SYSTEM_STD_1080P_60; pCaptureInstPrm->numOutput = 1; pCaptureOutPrm = &pCaptureInstPrm->outParams[0]; pCaptureOutPrm->dataFormat = SYSTEM_DF_YUV420SP_UV; pCaptureOutPrm->scEnable = FALSE; pCaptureOutPrm->scOutWidth = 0; pCaptureOutPrm->scOutHeight = 0; pCaptureOutPrm->outQueId = 0; ] 我用了相同的VipInstId,ideocaptureMode, videoIfMode, InDataformat(out), standard.. 还有一个没有实际意义的VideoDecoderId却采集不到数据 串口终端不停打印 [MCFW] 2312312: CAPTURE: Overflow detected on VIP1, Total Resets =10sec DEI :loading Down-scaleing co-effs ................................... DEI :co-effs loading dovwn ...................................... 从VGA口给pc输出的60HZ输入后打印特别快,但demo只有一些编解码帧数信息 实现1HD+4SD , 用的hd_sdi Usecase。 请教是采集参数问题还是驱动不支持。 channel和VIP是怎么对应的, ch0 corres vip0portA ch1 corres Vip0PortB?? |
15个回答
demo中对7002进行初始化(demo实现了两路高清的采集编码显示等),设置采集参数等,看不出任何问题。 usecase通过给VipInst设置参数然后capture_link使用参数创建实例。自带demo根据7002硬件屏蔽了官方参数,抛弃了7002那一套芯片配置自定义几个简单参数,我也基于板子改过的代码使用而不是用官方的,因为有很多GPIO要设置,包括7002驱动。 改动的就是采集参数,采集的标准也和demo相同,但是没成功。 看了capturelink_drv.c也不知道动哪儿。 如果采集能成功那么后续的操作就没啥问题了。。 |
xiaoge240 发表于 2018-6-21 09:40 你那边现在一直是 “CAPTURE: Overflow detected on VIP1, Total Resets” 一直都没有采集出来过一帧数据吗? |
Greatwayer 发表于 2018-6-21 09:59 自己的Usecase是 demo不是 |
Greatwayer 发表于 2018-6-21 09:59 关于这句打印,正常采集就不会有,但是同样会进入那个captureLink_drvOverflowDetectReset()函数。overFlowStatus.isPoratOverFlowed[vip_port] != true就不会打印。 这个探测VIP的逻辑有点混乱... 正常的数据处理循环中就不会有VIP状态的打印吗 |
xiaoge240 发表于 2018-6-21 10:30 正常处理,是不会有这个打印的 如果demo能正常采集,不会有这个错误提示 怎么不在正常的demo上面再修改呢,你是在正常的基础上修改导致出现现在的问题的吗 ? |
Greatwayer 发表于 2018-6-21 10:40 正常的两路高清 ,, 我要的1HD+4SD不太一样,用的另一个Usecase |
Greatwayer 发表于 2018-6-21 10:40 现在自己的板子还没生产出来 。 我想用实现的VIP0处理成高清,剩下的4路标清使用nullSrc或者复制这个高清裁剪后得到。别人能实现的我也希望做出来,如果直接改原来两路那个的话东西太多会有点乱 |
xiaoge240 发表于 2018-6-21 11:10 这是我之前验证7002采集用的。用里面的文件去替换RDK4.0里的即可。 |
能帮忙看下打印参数吗 只有一个VIP 口有数据流入。 看着采集模块和辩解码还有SWMS都像没什么问题 但是没有显示。 参照你给的usecase和spl配置的模块参数。 有很多冗余信息, 请前辈帮忙看下.. [m3vpss ] [m3vpss ] *** Capture Driver Advanced Statistics *** [m3vpss ] [m3vpss ] VIP Parser Reset Count : 0 [m3vpss ] [m3vpss ] | Total Even Odd Total Even Odd Min / Max Min / Max Dropped Fid Repeat Frame Error Y/C [m3vpss ] CH | Fields Fields Fields FPS FPS FPS Width Height Fields Count (Desc Error Y/C) [m3vpss ] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ [m3vpss ] 000 | 192370 192370 0 59 59 0 1920 / 1920 517 / 518 1 0 0/0 (0/0) [m3vpss ] 200 | 1 1 0 0 0 0 65535 / 0 65535 / 0 1 0 0/0 (0/0) [m3vpss ] 201 | 1 1 0 0 0 0 65535 / 0 65535 / 0 1 0 0/0 (0/0) [m3vpss ] 202 | 1 1 0 0 0 0 65535 / 0 65535 / 0 1 0 0/0 (0/0) [m3vpss ] 203 | 1 1 0 0 0 0 65535 / 0 65535 / 0 1 0 0/0 (0/0) [m3vpss ] [m3vpss ] VIP Capture Port 0 | DescMissMatch1 = 15, DescMissMatch2 = 0 , DescMissMatch3 = 0 [m3vpss ] VIP Capture Port 2 | DescMissMatch1 = 0, DescMissMatch2 = 0 , DescMissMatch3 = 0 [m3vpss ] [m3vpss ] *** Capture List Manager Advanced Statistics *** [m3vpss ] [m3vpss ] List Post Count : 805183 [m3vpss ] List Stall Count : 0 [m3vpss ] List Post Time (ms) : Max = 0, Min = 0, Avg = 0, Total = 0 [m3vpss ] INTC Timeout Count : (0, 0) (Min timeout value = 974, 991) [m3vpss ] Descriptor miss found count : 0 [m3vpss ] [m3vpss ] [m3vpss ] VIP and VPDMA registers, [m3vpss ] VIP0 : FIQ_STATUS : 0x4810551c = 0x00000000 [m3vpss ] VIP1 : FIQ_STATUS : 0x48105a1c = 0x00000000 [m3vpss ] VPDMA: LIST_BUSY : 0x4810d00c = 0x00060000 [m3vpss ] [m3vpss ] [m3vpss ] 3306922: CAPTURE: Fields = 192369 (fps = 59, CPU Load = 0) [m3vpss ] 3306922: CAPTURE: Num Resets = 0 (Avg 0 ms per reset) [m3vpss ] 3306922: SYSTEM : FREE SPACE : System Heap = 66480 B, Mbx = 10239 msgs) [m3vpss ] 3306922: SYSTEM : FREE SPACE : SR0 Heap = 8712320 B (8 MB) [m3vpss ] 3306922: SYSTEM : FREE SPACE : Frame Buffer = 163066752 B (155 MB) [m3vpss ] 3306922: SYSTEM : FREE SPACE : Bitstream Buffer = 191290240 B (182 MB) [m3vpss ] TILER_STATS: CNT :8BIT [m3vpss ] TILER_STATS: CNT RESOLUTION: 16384 x 8192 [m3vpss ] TILER_STATS: BUCKET RESOLUTION: 16384 x 8188 [m3vpss ] TILER_STATS: NUM FREE BUCKETS: 0 [m3vpss ] TILER_STATS: NUM USED BUCKETS: 1 [m3vpss ] TILER_STATS: TOTAL FREE AREA: 61071616 (45 %) [m3vpss ] TILER_STATS: TOTAL USED AREA: 73080576 (54 %) [m3vpss ] TILER_STATS: TOTAL WASTE AREA: 3837696 (2 %) [m3vpss ] TILER_STATS: MAX WIDTH RECT: 16384 x 2260 [m3vpss ] TILER_STATS: MAX HEIGHT RECT: 16384 x 2260 [m3vpss ] TILER_STATS: RES ALLOC COUNT [1080P] : 18 [m3vpss ] TILER_STATS: RES ALLOC COUNT [D1] : 78 [m3vpss ] TILER_STATS: CNT :16BIT [m3vpss ] TILER_STATS: CNT RESOLUTION: 32768 x 3072 [m3vpss ] TILER_STATS: BUCKET RESOLUTION: 32768 x 3072 [m3vpss ] TILER_STATS: NUM FREE BUCKETS: 0 [m3vpss ] TILER_STATS: NUM USED BUCKETS: 1 [m3vpss ] TILER_STATS: TOTAL FREE AREA: 64347648 (63 %) [m3vpss ] TILER_STATS: TOTAL USED AREA: 36315648 (36 %) [m3vpss ] TILER_STATS: TOTAL WASTE AREA: 1694208 (1 %) [m3vpss ] TILER_STATS: MAX WIDTH RECT: 32768 x 1176 [m3vpss ] TILER_STATS: MAX HEIGHT RECT: 32768 x 1176 [m3vpss ] TILER_STATS: RES ALLOC COUNT [1080P] : 18 [m3vpss ] TILER_STATS: RES ALLOC COUNT [D1] : 78 [m3vpss ] 3306925: SYSTEM : FREE SPACE : Tiler 8-bit = 61071616 B (58 MB) - TILER ON [m3vpss ] 3306925: SYSTEM : FREE SPACE : Tiler 16-bit = 64347648 B (61 MB) - TILER ON [m3vpss ] [m3vpss ] *** [NSF0] NSF Statistics *** [m3vpss ] [m3vpss ] Elasped Time : 127 secs [m3vpss ] Total Fields Processed : 0 [m3vpss ] Total Fields FPS : 0 FPS [m3vpss ] [m3vpss ] [m3vpss ] CH | In Recv In Reject In Process Out User Out Out [m3vpss ] Num | FPS FPS FPS FPS Skip FPS Skip FPS [m3vpss ] ------------------------------------------------ [m3vpss ] 0 | 0 0 0 0 0 0 [m3vpss ] 1 | 0 0 0 0 0 0 [m3vpss ] 2 | 0 0 0 0 0 0 [m3vpss ] 3 | 0 0 0 0 0 0 [m3vpss ] 4 | 0 0 0 0 0 0 [m3vpss ] 5 | 0 0 0 0 0 0 [m3vpss ] 6 | 0 0 0 0 0 0 [m3vpss ] 7 | 0 0 0 0 0 0 [m3vpss ] [m3vpss ] [m3vpss ] *** [DEI2 ] DEI Statistics *** [m3vpss ] [m3vpss ] Elasped Time : 127 secs [m3vpss ] Total Fields Processed : 0 [m3vpss ] Total Fields FPS : 0 FPS [m3vpss ] [m3vpss ] [m3vpss ] CH | In Recv In Reject In Process Out[0] Out[1] Out[2] Out[3] Out[4] Skip Out[0] Skip Out[1] Skip Out[2] Skip Out[3] Skip Out[4] User Out[0] User Out[1] User Out[2] User Out[3] User Out[4] Latency [m3vpss ] Num | FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS Skip FPS Skip FPS Skip FPS Skip FPS Skip FPS Min / Max [m3vpss ] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [m3vpss ] 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 / 0 [m3vpss ] 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 / 0 [m3vpss ] 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 / 0 [m3vpss ] 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 / 0 [m3vpss ] [m3vpss ] [m3vpss ] *** [DEI0 ] DEI Statistics *** [m3vpss ] [m3vpss ] Elasped Time : 127 secs [m3vpss ] Total Fields Processed : 0 [m3vpss ] Total Fields FPS : 0 FPS [m3vpss ] [m3vpss ] [m3vpss ] CH | In Recv In Reject In Process Out[0] Out[1] Out[2] Out[3] Out[4] Skip Out[0] Skip Out[1] Skip Out[2] Skip Out[3] Skip Out[4] User Out[0] User Out[1] User Out[2] User Out[3] User Out[4] Latency [m3vpss ] Num | FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS Skip FPS Skip FPS Skip FPS Skip FPS Skip FPS Min / Max [m3vpss ] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [m3vpss ] 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 / 0 [m3vpss ] [m3vpss ] [m3vpss ] *** [DEI3 ] DEI Statistics *** [m3vpss ] [m3vpss ] Elasped Time : 127 secs [m3vpss ] Total Fields Processed : 0 [m3vpss ] Total Fields FPS : 0 FPS [m3vpss ] [m3vpss ] [m3vpss ] CH | In Recv In Reject In Process Out[0] Out[1] Out[2] Out[3] Out[4] Skip Out[0] Skip Out[1] Skip Out[2] Skip Out[3] Skip Out[4] User Out[0] User Out[1] User Out[2] User Out[3] User Out[4] Latency [m3vpss ] Num | FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS Skip FPS Skip FPS Skip FPS Skip FPS Skip FPS Min / Max [m3vpss ] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [m3vpss ] 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 / 0 [m3vpss ] 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 / 0 [m3vpss ] 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 / 0 [m3vpss ] 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 / 0 [m3vpss ] [m3vpss ] [m3vpss ] *** [DEI1 ] DEI Statistics *** [m3vpss ] [m3vpss ] Elasped Time : 127 secs [m3vpss ] Total Fields Processed : 192370 [m3vpss ] Total Fields FPS : 125 FPS [m3vpss ] [m3vpss ] [m3vpss ] CH | In Recv In Reject In Process Out[0] Out[1] Out[2] Out[3] Out[4] Skip Out[0] Skip Out[1] Skip Out[2] Skip Out[3] Skip Out[4] User Out[0] User Out[1] User Out[2] User Out[3] User Out[4] Latency [m3vpss ] Num | FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS FPS Skip FPS Skip FPS Skip FPS Skip FPS Skip FPS Min / Max [m3vpss ] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [m3vpss ] 0 | 60 0 60 0 60 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 / -35653 [m3vpss ] [m3vpss ] [m3vpss ] *** [SWMS0] Mosaic Statistics *** [m3vpss ] [m3vpss ] Elasped Time: 127 secs [m3vpss ] [m3vpss ] Output Request FPS : 30 fps (3838 frames) [m3vpss ] Output Actual FPS : 30 fps (3838 frames) [m3vpss ] Output Drop FPS : 0 fps (0 frames) [m3vpss ] Output Reject FPS : 0 fps (0 frames) [m3vpss ] Scaling Internal : 33 ms [m3vpss ] Scaling Internal min : 33 ms [m3vpss ] Scaling Internal max : 34 ms [m3vpss ] [m3vpss ] Win | Window Repeat Drop Recv Que FID Invlid Acc Event Invalid Que Reject Reject Latency OutBufCopy InBufCopy [m3vpss ] Num | FPS FPS FPS FPS FPS FPS Count (Max/Min) CH Frames Frames Frames Min / Max FPS FPS [m3vpss ] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [m3vpss ] 0 | 0 30 0 0 0 0 0 ( 0/255) 0 0 0 65535 / 0 30 0 [m3vpss ] [m3vpss ] [m3vpss ] *** [SWMS0] Mosaic Parameters *** [m3vpss ] [m3vpss ] Output FPS: 30 [m3vpss ] [m3vpss ] Win | Ch | Input | Input | Input | Input | Output | Output | Output | Output | Low Cost | SWMS | Data | Blank | [m3vpss ] Num | Num | Start X, Y | Width x Height | Pitch Y / C | Memory Type | Start X, Y | Width x Height | Pitch Y / C | Memory Type | ON / OFF | Inst | Format| Frame | [m3vpss ] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [m3vpss ] 0 | 0 | 0, 0 | 720 x 240 | 16384 / 32768 | TILED | 0, 0 | 1920 x 1080 | 3840 / 0 | NON-TILED | OFF | 0 | 420SP | ON | [m3vpss ] [m3vpss ] [m3vpss ] [m3vpss ] *** [SWMS1] Mosaic Statistics *** [m3vpss ] [m3vpss ] Elasped Time: 127 secs [m3vpss ] [m3vpss ] Output Request FPS : 30 fps (3838 frames) [m3vpss ] Output Actual FPS : 30 fps (3838 frames) [m3vpss ] Output Drop FPS : 0 fps (0 frames) [m3vpss ] Output Reject FPS : 0 fps (0 frames) [m3vpss ] Scaling Internal : 33 ms [m3vpss ] Scaling Internal min : 33 ms [m3vpss ] Scaling Internal max : 34 ms [m3vpss ] [m3vpss ] Win | Window Repeat Drop Recv Que FID Invlid Acc Event Invalid Que Reject Reject Latency OutBufCopy InBufCopy [m3vpss ] Num | FPS FPS FPS FPS FPS FPS Count (Max/Min) CH Frames Frames Frames Min / Max FPS FPS [m3vpss ] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [m3vpss ] 0 | 0 30 0 0 0 0 0 ( 0/255) 0 0 0 65535 / 0 30 0 [m3vpss ] [m3vpss ] [m3vpss ] *** [SWMS1] Mosaic Parameters *** [m3vpss ] [m3vpss ] Output FPS: 30 [m3vpss ] [m3vpss ] Win | Ch | Input | Input | Input | Input | Output | Output | Output | Output | Low Cost | SWMS | Data | Blank | [m3vpss ] Num | Num | Start X, Y | Width x Height | Pitch Y / C | Memory Type | Start X, Y | Width x Height | Pitch Y / C | Memory Type | ON / OFF | Inst | Format| Frame | [m3vpss ] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [m3vpss ] 0 | 0 | 0, 0 | 720 x 240 | 16384 / 32768 | TILED | 0, 0 | 1920 x 1080 | 3840 / 0 | NON-TILED | OFF | 0 | 420SP | ON | [m3vpss ] [m3vpss ] [m3vpss ] 3306946: DISPLAY: HDDAC(BP0) : 59 fps, Latency (Min / Max) = ( 83 / 104 ), Callback Interval (Min / Max) = ( 16 / 17 ) DropCount:0 DispLatency (Min / Max) = ( 65 / 95 ) !!! [m3vpss ] 3306946: DISPLAY DRV: HDDAC(BP0) : Q:[192708] Display:[192721], Repeat:[16], DQ:[192704] [m3vpss ] 3306946: DISPLAY: UNDERFLOW COUNT: HDMI(BP0) 7758, HDDAC(BP0) 7758, DVO2(BP1) 7676, SDDAC(SEC1) 15622 [m3vpss ] 3306946: SYSTEM : FREE SPACE : System Heap = 66480 B, Mbx = 10239 msgs) [m3vpss ] 3306946: SYSTEM : FREE SPACE : SR0 Heap = 8712320 B (8 MB) [m3vpss ] 3306947: SYSTEM : FREE SPACE : Frame Buffer = 163066752 B (155 MB) [m3vpss ] 3306947: SYSTEM : FREE SPACE : Bitstream Buffer = 191290240 B (182 MB) [m3vpss ] TILER_STATS: CNT :8BIT [m3vpss ] TILER_STATS: CNT RESOLUTION: 16384 x 8192 [m3vpss ] TILER_STATS: BUCKET RESOLUTION: 16384 x 8188 [m3vpss ] TILER_STATS: NUM FREE BUCKETS: 0 [m3vpss ] TILER_STATS: NUM USED BUCKETS: 1 [m3vpss ] TILER_STATS: TOTAL FREE AREA: 61071616 (45 %) [m3vpss ] TILER_STATS: TOTAL USED AREA: 73080576 (54 %) [m3vpss ] TILER_STATS: TOTAL WASTE AREA: 3837696 (2 %) [m3vpss ] TILER_STATS: MAX WIDTH RECT: 16384 x 2260 [m3vpss ] TILER_STATS: MAX HEIGHT RECT: 16384 x 2260 [m3vpss ] TILER_STATS: RES ALLOC COUNT [1080P] : 18 [m3vpss ] TILER_STATS: RES ALLOC COUNT [D1] : 78 [m3vpss ] TILER_STATS: CNT :16BIT [m3vpss ] TILER_STATS: CNT RESOLUTION: 32768 x 3072 [m3vpss ] TILER_STATS: BUCKET RESOLUTION: 32768 x 3072 [m3vpss ] TILER_STATS: NUM FREE BUCKETS: 0 [m3vpss ] TILER_STATS: NUM USED BUCKETS: 1 [m3vpss ] TILER_STATS: TOTAL FREE AREA: 64347648 (63 %) [m3vpss ] TILER_STATS: TOTAL USED AREA: 36315648 (36 %) [m3vpss ] TILER_STATS: TOTAL WASTE AREA: 1694208 (1 %) [m3vpss ] TILER_STATS: MAX WIDTH RECT: 32768 x 1176 [m3vpss ] TILER_STATS: MAX HEIGHT RECT: 32768 x 1176 [m3vpss ] TILER_STATS: RES ALLOC COUNT [1080P] : 18 [m3vpss ] TILER_STATS: RES ALLOC COUNT [D1] : 78 [m3vpss ] 3306949: SYSTEM : FREE SPACE : Tiler 8-bit = 61071616 B (58 MB) - TILER ON [m3vpss ] 3306949: SYSTEM : FREE SPACE : Tiler 16-bit = 64347648 B (61 MB) - TILER ON [m3vpss ] 3306950: DISPLAY: DVO2(BP1) : 59 fps, Latency (Min / Max) = ( 66 / 88 ), Callback Interval (Min / Max) = ( 16 / 17 ) DropCount:0 DispLatency (Min / Max) = ( 48 / 81 ) !!! [m3vpss ] 3306950: DISPLAY DRV: DVO2(BP1) : Q:[192708] Display:[192717], Repeat:[11], DQ:[192705] [m3video] 3312950: HDVICP-ID:0 [m3video] All percentage figures are based off totalElapsedTime [m3video] totalAcquire2wait :0 % [m3video] totalWait2Isr :0 % [m3video] totalIsr2Done :0 % [m3video] totalWait2Done :0 % [m3video] totalDone2Release :0 % [m3video] totalAcquire2Release :0 % [m3video] totalAcq2acqDelay :0 % [m3video] totalElapsedTime in msec : 0 [m3video] numAccessCnt: 0 [m3video] IVA-FPS : 0 [m3video] Average time spent per frame in microsec: 0 [m3video] 3312951: HDVICP-ID:1 [m3video] All percentage figures are based off totalElapsedTime [m3video] totalAcquire2wait :1 % [m3video] totalWait2Isr :68 % [m3video] totalIsr2Done :0 % [m3video] totalWait2Done :68 % [m3video] totalDone2Release :0 % [m3video] totalAcquire2Release :69 % [m3video] totalAcq2acqDelay :30 % [m3video] totalElapsedTime in msec : 3216124 [m3video] numAccessCnt: 192729 [m3video] IVA-FPS : 59 [m3video] Average time spent per frame in microsec: 11347 [m3video] 3312951: HDVICP-ID:2 [m3video] All percentage figures are based off totalElapsedTime [m3video] totalAcquire2wait :0 % [m3video] totalWait2Isr :4 % [m3video] totalIsr2Done :0 % [m3video] totalWait2Done :4 % [m3video] totalDone2Release :0 % [m3video] totalAcquire2Release :8 % [m3video] totalAcq2acqDelay :92 % [m3video] totalElapsedTime in msec : 25 [m3video] numAccessCnt: 0 [m3video] IVA-FPS : 0 [m3video] Average time spent per frame in microsec: 0 [m3video] [m3video] *** ENCODE Statistics *** [m3video] [m3video] Elasped Time : 127 secs [m3video] [m3video] [m3video] CH | In Recv In Skip In User Out Latency [m3video] Num | FPS FPS Skip FPS FPS Min / Max [m3video] -------------------------------------------- [m3video] 0 | 0 0 0 0 255 / 0 [m3video] 1 | 0 0 0 0 255 / 0 [m3video] 2 | 0 0 0 0 255 / 0 [m3video] 3 | 0 0 0 0 255 / 0 [m3video] 4 | 60 0 0 60 255 / 56029 [m3video] [m3video] Multi Channel Encode Average Submit Batch Size [m3video] Max Submit Batch Size : 24 [m3video] IVAHD_0 Average Batch Size : 0 [m3video] IVAHD_0 Max achieved Batch Size : 0 [m3video] IVAHD_1 Average Batch Size : 1 [m3video] IVAHD_1 Max achieved Batch Size : 1 [m3video] IVAHD_2 Average Batch Size : 0 [m3video] IVAHD_2 Max achieved Batch Size : 0 [m3video] [m3video] Multi Channel Encode Batch break Stats [m3video] Total Number of Batches created: 0 [m3video] All numbers are based off total number of Batches created [m3video] Batch breaks due to batch sizeexceeding limit: 0 % [m3video] Batch breaks due to ReqObj Que being empty: 0 % [m3video] Batch breaks due to changed resolution class: 0 % [m3video] Batch breaks due to interlace and progressivecontent mix: 0 % [m3video] Batch breaks due to channel repeat: 0 % [m3video] Batch breaks due to different codec: 0 % [m3video] Total Number of Batches created: 7666 [m3video] All numbers are based off total number of Batches created [m3video] Batch breaks due to batch sizeexceeding limit: 100 % [m3video] Batch breaks due to ReqObj Que being empty: 0 % [m3video] Batch breaks due to changed resolution class: 0 % [m3video] Batch breaks due to interlace and progressivecontent mix: 0 % [m3video] Batch breaks due to channel repeat: 0 % [m3video] Batch breaks due to different codec: 0 % [m3video] Total Number of Batches created: 0 [m3video] All numbers are based off total number of Batches created [m3video] Batch breaks due to batch sizeexceeding limit: 0 % [m3video] Batch breaks due to ReqObj Que being empty: 0 % [m3video] Batch breaks due to changed resolution class: 0 % [m3video] Batch breaks due to interlace and progressivecontent mix: 0 % [m3video] Batch breaks due to channel repeat: 0 % [m3video] Batch breaks due to different codec: 0 % [m3video] [m3video] *** DECODE Statistics *** [m3video] [m3video] Elasped Time : 127 secs [m3video] [m3video] [m3video] CH | In Recv In User Out [m3video] Num | FPS Skip FPS FPS [m3video] ----------------------------------- [m3video] 0 | 0 0 0 [m3video] 1 | 0 0 0 [m3video] 2 | 0 0 0 [m3video] 3 | 0 0 0 [m3video] 4 | 60 60 0 [m3video] [m3video] Multi Channel Decode Average Submit Batch Size [m3video] Max Submit Batch Size : 24 [m3video] IVAHD_0 Average Batch Size : 0 [m3video] IVAHD_0 Max achieved Batch Size : 0 [m3video] IVAHD_1 Average Batch Size : 0 [m3video] IVAHD_1 Max achieved Batch Size : 0 [m3video] IVAHD_2 Average Batch Size : 0 [m3video] IVAHD_2 Max achieved Batch Size : 0 [m3video] [m3video] Multi Channel Decode Batch break Stats [m3video] Total Number of Batches created: 0 [m3video] All numbers are based off total number of Batches created [m3video] Batch breaks due to batch sizeexceeding limit: 0 % [m3video] Batch breaks due to ReqObj Que being empty: 0 % [m3video] Batch breaks due to changed resolution class: 0 % [m3video] Batch breaks due to interlace and progressivecontent mix: 0 % [m3video] Batch breaks due to channel repeat: 0 % [m3video] Batch breaks due to different codec: 0 % [m3video] Total Number of Batches created: 0 [m3video] All numbers are based off total number of Batches created [m3video] Batch breaks due to batch sizeexceeding limit: 0 % [m3video] Batch breaks due to ReqObj Que being empty: 0 % [m3video] Batch breaks due to changed resolution class: 0 % [m3video] Batch breaks due to interlace and progressivecontent mix: 0 % [m3video] Batch breaks due to channel repeat: 0 % [m3video] Batch breaks due to different codec: 0 % [m3video] Total Number of Batches created: 0 [m3video] All numbers are based off total number of Batches created [m3video] Batch breaks due to batch sizeexceeding limit: 0 % [m3video] Batch breaks due to ReqObj Que being empty: 0 % [m3video] Batch breaks due to changed resolution class: 0 % [m3video] Batch breaks due to interlace and progressivecontent mix: 0 % [m3video] Batch breaks due to channel repeat: 0 % [m3video] Batch breaks due to different codec: 0 % [m3video] ## AVERAGE: ENCODE [ 60.0] FPS, DECODE [ 60.0] FPS, ENC+DEC [ 120.0] FPS ... in 10.0 secs, [m3vpss ] [m3vpss ] 3315959: LOAD: CPU: 12.6% HWI: 2.3%, SWI:1.5% [m3vpss ] [m3vpss ] 3315959: LOAD: TSK: IPC_OUT_M30 : 0.5% [m3vpss ] 3315959: LOAD: TSK: IPC_IN_M30 : 0.1% [m3vpss ] 3315959: LOAD: TSK: IPC_FRAMES_OUT0 : 1.1% [m3vpss ] 3315960: LOAD: TSK: CAPTURE : 0.4% [m3vpss ] 3315960: LOAD: TSK: DEI1 : 1.1% [m3vpss ] 3315960: LOAD: TSK: DISPLAY0 : 0.3% [m3vpss ] 3315960: LOAD: TSK: DISPLAY1 : 0.4% [m3vpss ] 3315960: LOAD: TSK: DUP0 : 0.2% [m3vpss ] 3315961: LOAD: TSK: DUP1 : 0.3% [m3vpss ] 3315961: LOAD: TSK: SWMS0 : 0.7% [m3vpss ] 3315961: LOAD: TSK: SWMS1 : 0.6% [m3vpss ] 3315961: LOAD: TSK: MERGE0 : 0.2% [m3vpss ] 3315961: LOAD: TSK: MERGE1 : 0.2% [m3vpss ] 3315962: LOAD: TSK: SELECT0 : 0.1% [m3vpss ] 3315962: LOAD: TSK: SELECT1 : 0.2% [m3vpss ] 3315962: LOAD: TSK: MISC : 2.4% [m3vpss ] [m3video] [m3video] 3316463: LOAD: CPU: 6.8% HWI: 0.7%, SWI:1.2% [m3video] [m3video] 3316463: LOAD: TSK: IPC_IN_M30 : 0.2% [m3video] 3316463: LOAD: TSK: IPC_BITS_IN0 : 0.4% [m3video] 3316463: LOAD: TSK: IPC_BITS_OUT0 : 0.6% [m3video] 3316463: LOAD: TSK: ENC0 : 1.0% [m3video] 3316463: LOAD: TSK: DEC0 : 0.8% [m3video] 3316463: LOAD: TSK: ENC_PROCESS_TSK_1 : 1.4% [m3video] 3316463: LOAD: TSK: MISC : 0.5% [m3video] [c6xdsp ] [c6xdsp ] 3260649: LOAD: CPU: 0.2% HWI: 0.0%, SWI:0.0% [c6xdsp ] [c6xdsp ] 3260649: LOAD: TSK: MISC : 0.2% [c6xdsp ] *** Encode Bitstream Received Statistics *** Elased time = 127.9 secs CH | Bitrate (Kbps) | FPS | Key-frame FPS | Width (max/min) | Height (max/min) | Latency (max/min) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 | 3651.39 | 59.9 | 2.0 | 1920 / 1920 | 1080 / 1080 | -1990904718 / 4095 [host] *** SCD Frame Results Received Statistics *** Elased time = 127.9 secs CH | Bitrate (Kbps) | FPS | Width (max/min) | Height (max/min) ---------------------------------------------------------------------------------- |
xiaoge240 发表于 2018-6-21 11:38 现在你只采集到了vip0口的数据,vip1口没有采集到数据,采集数据会select 处理,所以你没有采集的数据的通道可以看到nsf模块是没有处理数据的; 在编码前的merge,后面有一个select模块,分别数据给ipcframe和enc还有显示解码,如果你没有把采集到数据的那一路传到display就不会显示出图像来的; |
xiaoge240 发表于 2018-6-21 11:38 你现在的显示器输出能检测到信号吗? 就是输出的是一个黑屏,能在显示器上面看到输出分辨率信息吗? |
select后面还有DUP 都会过去的吧。 进入usecase之后会有1080P 60Hz短暂显示在屏幕上 |
嗯,应当是显示器正常输出了,但是没有给显示器传送数据; 你可以把select link选择有数据的channel 传到dup display link 上,这样正常就可以出图像了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
608 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1801浏览 29评论
2828浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 10:57 , Processed in 0.969385 second(s), Total 73, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2431
