电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
大家好:
还是接上一个帖子,因为UARTBOOT不正常,所以就想切换到JTAG调试。那么就需要安装CCS和XDS560驱动了。有出了几个问题。 我目前的安装包列表: Code_Composer_Studio_v3.3_Build_3.3.38.1 ActivePerl-5.8.0.806-MSWin32-x86 SR12_CCS_v3.3_SR_3.3.82.13 ti_cgt_tms470_4.5.0_setup_win32 SEED-XDS560Plus Emulator for CCS3.x 顺序也是按照上面的顺序安装的。 可是, 异常1:在WIN7 64bit的机器上,XDS560驱动始终安装不正常。这个在网上也找到一些说法,说是不支持。希望给下结论。 异常2:在win7 32bit的机器上,按照ti网站的说法,采用win7兼容 winxp sp2的方法,选择dm6446器件,总是有各种错误。 (1)在一台机器上,总是提示找不到C64+,然后将其remove掉,然后就是找不到tixds560ARM9.dvr, (2)另一台机器上,安装一切正常,ccs setup后,提示:error initializing emulator。然后ignore,就没然后了。 异常3:找了一台winxp机器,按照顺序安装后,提示找不到tixds560arm9.dvr。网上有人说是安装顺序不对,正在将电脑上所有的ccs相关内容卸载后再尝试重装。(因为以前做过C67系列开发,所以以前就安装了CCS3.3,CCS5.5,不知道是否影响) 肯定有人搞过啊,从网上那些给的,不详细是其一,关键是在本人的环境上还不好用。 希望给个试验过ok的详细步骤,安装顺序,设置方法、选择器件,等等吧。 拜谢了 |
7个回答
补充,对了,还有一个安装包:dm365_csp_v3.3.3502
疑问1:是选择dm6446么?网上有人这么说的,真真的。 疑问2:直接在ccs setup选择dm365,错误依旧::error initializing emulator。这个不会是没有用仿真器连接单板吧?还没有到连接单板那一步 疑问3:那些安装包是否正确?如果不正确,给个下载链接吧。 我相信有人搞过的。 第一: (1)ccs必须是3.3,然后升级到3.3.82么?或者是其他版本。 (2)仿真器xds560是否可以?还是xds510才行?安装包是否可以? 我觉得现在我这两步骤都走不过去呀。后面的编译和perl就不说了。 |
abc1763613206 发表于 2018-6-21 09:15 请用CCS5.5. |
你好, 烦请描述详细一些。 0.ccs5.5能支持dm368么? 1.是指win7 64bit 用CCS5.5? 2.是指win7 32bit用ccs5.5? 3.无论哪一个,还是否需要安装一系列的升级包呢? 烦请答复,多谢了。 |
CCS5.5可以支持368 。 不需要再安装升级包 win7 32bit/64bit 都可以安装。 |
疑问: 1.xds560/510没有找到win7 64bit的版本呀? 能否给个链接? 2.win7 32bit 配置为dm365或者dm6446时,ccs setup后,总是提示 xds560设备初始化错误。郁闷了。 还是连不上。 |
1. XDS560/510仿真器的驱动都在CCS安装的时候帮你搞定了。目前我的电脑就是CCS5.5 + win7 + 560 |
你可以提供一下560初始化错误的具体log信息我看看 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 17:19 , Processed in 0.848798 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2618
