电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
您好:
我用定时器触发EDMA3进行数据传输,EDMA传输完成时,产生一个EDMA传输完成事件,该事件通过INTC,产生一个事件给核内中断控制器,产生一个中断.结果,这个中断只产生一次,INTC初始化操作方式: cphnd = CSL_CPINTC_open(0); CSL_CPINTC_disableAllHostinterrupt(cphnd); CSL_CPINTC_mapSystemIntrToChannel(cphnd, cp_event, 0); CSL_CPINTC_enableSysInterrupt(cphnd, cp_event); CSL_CPINTC_enableHostInterrupt(cphnd,hostIntr); CSL_CPINTC_enableAllHostInterrupt(cphnd); 如果我在中断函数中,再次调用 CSL_CPINTC_disableAllHostInterrupt(cphnd); CSL_CPINTC_enableAllHostInterrupt(cphnd); 这个中断可以连续进去. 但是,如果有多个系统级事件输入INTC,我在中断中做以上操作,会导致INTC接收不到任何系统级事件,直到enable.我查看INTC的手册,里面也有对单个HostInterrupt的disable和enable,我试了试,但是不管用,麻烦TI的技术支持给分下下原因.还要一点就是标题上提到的,INTC同一时刻能否有多个事件输入?谢谢! |
6个回答
si cheng你好,
需要在中断函数中清CPINTC systemInterrupt,以及EDMA pendding Interrupt register,可调用如下两个函数执行。 CSL_CPINTC_clearSysInterrupt(...); CSL_edma3ClearLoPendingInterrupts(...); or CSL_edma3ClearHiPendingInterrupts(...); |
tutu11 发表于 2018-6-21 11:22 您好: 我在中断中调用了CSL_CPINTC_clearSysInterrupt(...);CSL_edma3ClearLoPendingInterrupts(...); CSL_edma3ClearHiPendingInterrupts(...);但是没有效果。我手动触发EDMA传输,进中断,执行CSL_CPINTC_clearSysInterrupt(...);CSL_edma3ClearLoPendingInterrupts(...); CSL_edma3ClearHiPendingInterrupts(...);这些操作后,等出了中断后,继续手动触发,可以连续进入中断。 但是如果改成定时器触发,中断中的设置同手动触发,结果中断只能进一次,下一次进不去,但是EDMA数据传输完成。说明问题出在INTC控制器。我怀疑是定时器触发EDMA传输频率太频繁了,导致INTC控制器接收输入事件时出问题了。我对比了出问题前后INTC寄存器数值,发现INTC寄存器数值没变化,按理说应该可以进行下一次传输,但是只有我再中断中调用 CSL_CPINTC_disableAllHostInterrupt(cphnd); CSL_CPINTC_enableAllHostInterrupt(cphnd); 这两个函数后,下一次中断才能进去。 如果一下个事件输入到INTC时,INTC正在处理上一个事件,这个样会导致INTC异常吗?也就是标题上说的,INTC能否同一时刻处理多个输入事件? 谢谢! |
wuyan637419 发表于 2018-6-21 11:39 您好, 确认几点: 1. 请问在没有中断的时候EDMA及INTC相关中断状态寄存器的值是否正常; 2. 请问您的中断服务函数中目前执行的应用程序执行时间长么,清中断是在服务函数前面还是后面执行的; 3. 请问你设置的Timer定时周期是多少,可以尝试修改延长定时器的周期。 对于INTC而言,对于相同的输入事件,如果中断间隔太短有可能由于响应太慢导致中断事件丢失,对于不同的输入事件是互不干扰。 |
首先明确一点,你说的INTC是CPINTC, 不是Core INTC。
CPINTC需要enable后才能输出event给system event, 你观察到的现象是正确的。详细原因是: 在level trigger模式下,如果不加host disable和host enable可能存在未清掉level中断源(比如对于Queue pend,在pop和clear之间,又来了一个push操作)导致在CPINTC的输出端没有一个edge输出给core,这样会丢失中断,所以建议你加上host disable 和host enable。 对于pulse trigger模式(比如EDMA,SRIO等)建议也加上这个操作。 对于你的第2个问题,CPINTC同一时刻可以有多个事件输入。如果没有响应你可以查看drop missing interrupt(INTXSTAT )但需要注意每次要清除这个标志,否则你就抓不到第2次的了。 |
liuqin123 发表于 2018-6-21 11:59 您好: 这个问题我已经解决,之前,我open EDMA获取的handle设置成全局了,在中断函数中调用函数 CSL_edma3GetLoPendingInterrupts( CSL_Edma3Handle hModule, Int region, CSL_BitMask32* intrLo ) 获取EDMA的中断状态位,这个函数中使用的hModule,是在初始化EDMA的一个函数中调用open获取的handle,结果发现这个函数返回的数据异常,就知道了是没有清除EDMA的中断状态位(IPR),.之后.我在中断中open EDMA重新获取一个handle,调用上述函数,完成EDMA中断标志位清除就可以了. 在找bug的过程中,我发现CPINTC初始化时,必须操作以下两个函数 CSL_CPINTC_enableHostInterrupt(cphnd, channleNum); CSL_CPINTC_enableAllHostInterrupt(cphnd); 才能让CPINTC正常工作,如果在CPINTC初始化时,只调用其中一个函数,CPINTC不能正常工作(注:这两个操作只是CPINTC初始化的一部分).我想知道这两个函数有什么区别?文档中说的是CSL_CPINTC_enableHostInterrupt只是使能某一个HostInterrupt,而CSL_CPINTC_enableAllHostInterrupt是一次性使能所有的HostInterrupt.按理说,我要使用哪个HostInterrupt,只需使能哪个HostInterrupt,因此只需调用CSL_CPINTC_enableHostInterrupt(cphnd, channleNum);即可. 但实际上,这两个必须全部调用才行,请TI的技术支持指教! 谢谢! |
wuyan637419 发表于 2018-6-21 12:18 si cheng你好, CSL_CPINTC_enableAllHostInterrupt是使能全局中断,只有该位使能后,调用CSL_CPINTC_enableHostInterrupt使能的某一个中断才能产生。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:36 , Processed in 0.715345 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2617
