电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
关于AIF的几个问题,谢谢。example的 LTE FDD 20M project
1. 在发送时,mono descriptor的16byte header,是否会一起发送? 理论上应该只发送mono descriptor的payload,但是在Rx中的PS头信息等是怎么得到的? 在接收时QMSS是否是自己对每个接收到packet添加mono descriptor header? PS. QMSS中mono descriptor header 类型的结构体定义 和 csl_getPSData( ),csl_getPayload( ) 等得到的偏移是相重复的。 按照mono descriptor header 的定义,header共有大概 8个Uint32, 而AIF的 descriptor头只有16byte,其中PSdata 4 byte。 在工程中初始化数据以后看Tx 数据,推出PS data偏移是在结构体定义的‘reserved’元素处。payload应该紧接其后开始 这个确实就是这样的吗? 2. 程序配置为每个subframe产生event,这个event是在subframe的开头产生,还是在subframe的结束时候产生? 在第N个event 中断函数中push 下次需要发送的symbol(14个),是在第N个event中断后紧接的subframe发出, 在第N+1个中断后的subframe发出?从程序来看是在N+1个event中断后的subframe发出。 3. aif 的driver中enum AIF_Mode的选择只有“LTE FDD”,不知道AIF 对LTE TDD的支持是如何的? 而且MCSDK中没有LTE TDD的样例。可以直接参照FDD? mode 中的 ABTburst 和 ABTstream 模式是什么? 4. AIF 的LLD 对LTE的 extended CP是否支持?有没有样例参考? 5. 在样例project中,如果在event中断中取消 不断从RxQ中pop,程序任然能运行。那么如果不手动回收RxQ的descriptor QMSS是否会自己回收RxQ的descriptor 到RxFDQ中(相当于接收的数据覆盖)?那么不会出现RxFDQ starvation什么的? 6. 对5M LTE FDD,驱动的速率配置最小是2x的,为什么没有1x的?此时AIF支持4 channel在每个link上, 如果只使用一条link上的4个channel的0和1,是否全部4个channel都需初始化? 在接收时只处理 channel 0和1的RxQ 呢,还是需要pop 4个channel 的RxQ? 若不管channel 3、4,会不会出现descriptor 消耗完的情况? |
2个回答
[ZX]不会发送 理论上应该只发送mono descriptor的payload,但是在Rx中的PS头信息等是怎么得到的? 在接收时QMSS是否是自己对每个接收到packet添加mono descriptor header? [ZX]由PD的配置决定 PS. QMSS中mono descriptor header 类型的结构体定义 和 csl_getPSData( ),csl_getPayload( ) 等得到的偏移是相重复的。 按照mono descriptor header 的定义,header共有大概 8个Uint32, 而AIF的 descriptor头只有16byte,其中PSdata 4 byte。 在工程中初始化数据以后看Tx 数据,推出PS data偏移是在结构体定义的‘reserved’元素处。payload应该紧接其后开始 这个确实就是这样的吗? [ZX]. 是的 2. 程序配置为每个subframe产生event,这个event是在subframe的开头产生,还是在subframe的结束时候产生? [ZX]取决于你event的源,如果本身就是subframe作为触发源,那么event会在subframe触发后加上offset触发,也就是相对开头 在第N个event 中断函数中push 下次需要发送的symbol(14个),是在第N个event中断后紧接的subframe发出, 在第N+1个中断后的subframe发出?从程序来看是在N+1个event中断后的subframe发出。 [ZX]发送时只要保证发送该symbol前push到tx queue即可,例如发送symbol 14,最少在symbol13就要把描述符push进去 3. aif 的driver中enum AIF_Mode的选择只有“LTE FDD”,不知道AIF 对LTE TDD的支持是如何的? 而且MCSDK中没有LTE TDD的样例。可以直接参照FDD? mode 中的 ABTburst 和 ABTstream 模式是什么? [ZX]你可以参考论坛中的STK代码,里面应该有TDD的模式。对应TDD PD/PE提供寄存器可以动态调整上下行配比 4. AIF 的LLD 对LTE的 extended CP是否支持?有没有样例参考? [ZX]你可以参考STK的实现 5. 在样例project中,如果在event中断中取消 不断从RxQ中pop,程序任然能运行。那么如果不手动回收RxQ的descriptor QMSS是否会自己回收RxQ的descriptor 到RxFDQ中(相当于接收的数据覆盖)?那么不会出现RxFDQ starvation什么的? [ZX]QMSS不会自己回收RXQ的descriptor,你可以考虑用accumulator,这个可以把RXQ的descriptor pop出来,但是需要手动挥手道RXFDQ中 6. 对5M LTE FDD,驱动的速率配置最小是2x的,为什么没有1x的? [ZX]硬件限制,最小只能是2x 此时AIF支持4 channel在每个link上, 如果只使用一条link上的4个channel的0和1,是否全部4个channel都需初始化? [ZX]不需要全部初始化 在接收时只处理 channel 0和1的RxQ 呢,还是需要pop 4个channel 的RxQ? 若不管channel 3、4,会不会出现descriptor 消耗完的情况? [ZX]每个channel的RXQ和RXFDQ是独立的,如果不使用,可以不用配置对应channel的RXFDQ |
dechun28448 发表于 2018-6-21 04:37 谢谢Zhan Xiang。还有几个问题: 1. 如果Tx端没有push data到TxQ,根据调程序的情况,Rx端似乎不会消耗RxFDQ的descriptor, 而此时链路上的CPRI协议是一直有填充‘0’发送的。是这样吗? 而在data 被push到TxQ后,Rx端才会需要手动pop RxQ的descriptor 2. 多个channel情况,若不初始化,貌似会有打印错误出来; |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:03 , Processed in 0.907845 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2048
