电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我的环境是 C6670, 使用AIF2,模式是 LTE FDD 20MHZ,CPRI,2AxC。接收使用的是pdsp, pdsp每14个symbol出1个中断,正好是1ms数据量。
正常情况下收发都没有问题,但是系统会不定时的出现 rx 丢失符号,本来应该是 0-13, 14-27,126-139... 但会出现丢若干个,1个中断内接收的变成了 126--133, 135-0, 丢失了134 symbol(这只是例子,并不每次丢的一样)。 打断点后可以看到 pdsp 的ping/pong buf内就已经丢了。 这个问题困扰很久了,求答疑,谢谢 |
4个回答
您好!我在做AIF测试的时候打印的 error/status interrupt log如下: 0 error/status interrupt EE_LK_STS_A4 happens at frame 0, slot/symbol 0, clock 499 0 rm_ee_sync_status_change_err: Per Link (Information): Indicates that the RX state machine changed state 1 rm_ee_num_los_det_err: Per Link (Error): los detection error 1 error/status interrupt EE_LK_STS_B4 happens at frame 0, slot/symbol 0, clock 499 20 pe_ee_db_starve_err: Link-by-Link (Error), DB did not have antenna data for a AxC channel. Likely to occur if DMA was late. 2 error/status interrupt EE_LK_STS_A4 happens at frame 1, slot/symbol 0, clock 689 0 rm_ee_sync_status_change_err: Per Link (Information): Indicates that the RX state machine changed state 3 error/status interrupt EE_LK_STS_B4 happens at frame 1, slot/symbol 0, clock 689 20 pe_ee_db_starve_err: Link-by-Link (Error), DB did not have antenna data for a AxC channel. Likely to occur if DMA was late. 4 error/status interrupt EE_LK_STS_A4 happens at frame 2, slot/symbol 0, clock 17036 0 rm_ee_sync_status_change_err: Per Link (Information): Indicates that the RX state machine changed state 16 rm_ee_hfnsync_state_err: Per Link, CPRI only (Error): Indicates RX FSM in the hyperframe state that is, state ST3. (as defined by CPRI) 这些错误是怎么造成的?有什么解决方法没?谢谢!
60user115 发表于 2018-6-21 17:21 先 serdes 自环 |
您好 serdes自环测试没问题 外环测试DSP发完数据后在serdes出来的数据就是发送数据本身吗?捕捉到的数据跟我发的数据不一样,而且还没有超帧结构,有点不明白,你遇到过这种问题吗 谢谢! |
60user115 发表于 2018-6-21 17:56 自环没问题应该没问题啊, 你这个我没遇到过 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:11 , Processed in 1.107211 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2427
