电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
您好~因为近日所需要的一个工程里处理的数据量较大,是1024*16384的float型数据,所以将这些数据存在DDR3中,然后通过EDMA传输到L2中进行处理,现在需要传输第一列的数据,因为EDMA的文档中的地址跳变的值最大都是32767,无法完整跳16384个数的地址,请问如果遇到这种情况,该怎么实现??谢谢~
15个回答
您好,有一个方法是将地址计算一下然后使用Chain传输,能把大块的数据分小块处理。
使用chain传输怎么操作啊?能稍微讲得再具体点吗?谢谢~ |
请参考user guide(SPRUGS5A)的3.4.5.2” Breaking Up Large Transfers with Intermediate Chaining “,提供了一个较为详细的例子。比如把一个16KB的大数据块分成了16个每个1KB的chain。 |
iwiejgwe 发表于 2018-6-21 10:56 好的 谢谢~可是我现在不是想要整个传输这个数据,是要将第一列的数据传输进去! |
我觉得可以把它转置了放入一个cache中然后再传,那就只需要传输地址连续的1024个float数据 |
您好~ 这样是可以的,但是数据量这么大,转置也只能在DDR3中操作,这个是很费时间的!不知道是否有别的方法??6678的EDMA不能完成这样的地址跳变吗?谢谢~ |
fuwu1245 发表于 2018-6-21 11:36 可以用AB sync模式传输,ACNT=4 or 8(float 为4, double 为8),BCNT=1024,BSRCIDX = 16384, BDSTIDX=4or8(float 4, double8), CNT = 16384, CSRCIDX/CDSTIDX取决于你内存怎么放数据,EDMA的文档中可以查到。 |
dechun28448 发表于 2018-6-21 11:48 您好~谢谢回答~但是好像这是错误的,因为BSRCIDX表示的是字节数,一个float是32位的,也就是4个字节!那么我们的16384个数就得是16384*4 bytes吧?谢谢~ |
fuwu1245 发表于 2018-6-21 12:04 ~~ |
错,非两次,只操作一次,另一次由link + TCCNEN触发 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:26 , Processed in 0.977505 second(s), Total 103, Slave 86 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3680
