电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
SYS/BIOS 版本:bios_6_33_06_50
NDK版本:ndk_2_21_01_38 尝试在recv()函数阻塞这段时间,执行另一个低优先级的任务,当有数据到来时又切换回来,但是发现一旦切换到低优先级的任务后,任务始终不切换回来了? 更详细的描述: 高优先级的任务TASK HIGH,里面只包含了一个tcp客户端程序,接收来自PC端网络调试助手TCP服务端发来的数据;低优先级的任务TASK LOW是一个死循环,里面没后调用任何会引起任务切换的API; ti工程师,recv()的特性能不能支持达到这个目的,如果能的话,我应该怎么修改程序? 通过ROV调试发现,TASK HIGH在TASK LOW执行时,一直处于阻塞状态。而且是阻塞在了一个信号量上,这个信号量是用一个16进制表示的,看不懂究竟代表的是什么意思;这个信号量是 wait forever状态,TI 工程师,这是不是代表TASK HIGH一直等待新的数据到来呢?recv()默认是没有数据到来的话会永远阻塞,当我设置套接字的接收超时时可以实现TASK HIGH和TASK LOW的相互切换了,但是这种方式明显感觉不合理?如当网络状况稍稍改变时就可能造成严重的丢包。 |
2个回答
我的理解,在没有数据时会pend等待信号量,此时其他任务可以抢占CPU,接收到有效数据后会释放信号量,接收recv所在任务在被调度后可以获取到信号量继续执行。你现在的情况应该是没有收到数据,信号量没有被post,所以recv一直在等待信号量,进而被block,这应该是正常的。
zbb9612 发表于 2018-6-21 12:11 问题已经解决,解决的办法是使用TaskCreate()函数替换Task_create()来创建取流和解码任务。另外System_printf()打印太耗时间了,会把recv()阻塞的时间几乎用完,因此各位朋友在调试的时候要慎用打印函数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:48 , Processed in 0.613964 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
986
