扫一扫,分享给好友
am3352 GPIO 不够用,有什么方案可以提供?
GPMC的data线可以扩展GPIO口用吗?外接logic器件,并通过CS信号选择。目前接了个8bit的nand, 并且需要boot from NAND 谢谢 |
8个回答
是的,余下的八位已经被占用了
应该是可以的,你可以看到pinmux工具里提到io set的概念,可以只是用一个模块的部分pin,但不要交叉使用。 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-6-21 16:38 好像所有的demo板中都没有提到这种应用,是否有参考应用可参考 还有其它办法扩展吗?可以推荐一下 |
没有直接的参考应用。 或者你可以考虑外扩cpld 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-6-21 16:38 可以只是用一个模块的部分pin,但不要交叉使用。这个交叉使用是什么意思??? 目前我用GPMC_AD[0..7] 连接NAND flash, 余下[8..15]也被使用了,如果计划用GPMC_CS0 选择 NAND, GPMC_CS0选择外围logic器件(计划用GPMC_AD[0..7] ), 这个就是违背你所说的交叉吗?? |
你看看pinmux的guide,里面有个ioset的概念,那边说的很详细 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
明白了,谢谢。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
467 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
320 浏览 1 评论
908 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2083 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3825 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
865浏览 2评论
100浏览 2评论
137浏览 2评论
115浏览 2评论
138浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-2 22:14 , Processed in 1.163149 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
