扫一扫,分享给好友
大家好, 硬件是使用的3359ice v2的板子,现在下载软件版本号如下: am335x_sy***ios_ind_sdk_01.01.02.01 ccs用的是 Version: 6.1.3.00034 倍福的SSC5.10 下面是配置界面截图: 但是我编译的时候有如下提示:
我想着应该是由于链接导致的错误,但是我无法通过提示找到争取的解决方案,或者补发分辨出具体哪里出了错误,请高手给与提示,谢谢。 |
8个回答
感觉版本有点老,下一个最新的试试:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/SYSBIOS_Industrial_SDK_02.01.01_Release_Notes |
hi,Yaoming 我编译的工程位于下面的目录: D:tiam335x_sy***ios_ind_sdk_01.01.02.01sdkprotocolsethercat_slaveecat_appl 还有个疑问,对于ethercat slave 这个上面的这个所谓的Full Feature Demo Application与Simple Demo Application 在ethercat 的功能上有哪些不一样?谢谢 |
344868615qq 发表于 2018-6-21 06:34 hi,Jian Zhou 通过改变版本已经可以通过编译了,但是,我想把编译好的程序放到spi flash,指导书给出的步骤为: This section describes how to flash a binary image to the SPI flash on ICE. The pre-built CCS tool for SPI flash(isdk_spi_flasher.out) can be found in $(IA_SDK_HOME)toolsflashing toolsSPI_Flashpre_builtCCS_based.
TI Industrial SDK Version : IASDK 2.1.2.2 Device name : AM335X Chip Revision : AM335x [PG2.1] ARM Clock rate : 600 Device Type : EtherCAT Device TI EtherCAT Demo Application Build - 3.3.0 - running on ICE Ver 2 best wishes jason |
nvski 发表于 2018-6-21 07:18 你要烧写ICE的板子,但是我看你的烧写工具用的是isdk_spi_flasher.out,这个是idk的,要用ice的。 |
nvski 发表于 2018-6-21 07:09 Full feature, 顾名思义,就是全功能了,demo版本的只能进行一些io的操作,如果有点击什么的,需要全功能的stack. 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-6-21 07:43 Hi, jason Lee5 ,请问您邮箱多少。 |
woshidahuaidan2011爱他hotmail点考木 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:31 , Processed in 0.750937 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2592
