电子发烧友论坛|
想請問一開始編譯i2c_led範例程式時,出現一個error,叫我更新更新版的XDCTool,更新了卻出現下列錯誤 請問該如何解決? Error xdc.tools.configuro: InternalError: ti.platforms.evmAM3359: can't resolve name xdc.platform.IPlatform.peripherals .xdchelp /i2c_led line 51 C/C++ Problem 同樣EtherCAT Slave更新XDCtool後,沒有出現Error但沒有出現.out檔 附件是i2c_led發生error的截圖 ==================================================== 環境版本: Win8 Hardware:AM3359 ICE v2 Software: CCS6.0 開發IDK:AM335X_StarterWare_02_00_01_01 和 am335x_sy***ios_ind_sdk_1.1.0.6 |
9个回答
请问您ccs的版本是什么? 如果也是6。0之后的,建议您clean下,再编译。 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
CCS Version: 6.0.1.00040 Clean過了,結果也一樣,請問不能在win8下嗎> |
应该是可以的。再就是您检查下,是否有修改过代码。 不过Win8我没有用过,公司没有win8的机器,您可以找个win7的机器试试,可以比较快的验证下。 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-6-21 06:19 沒有修改過代碼,目前整個移除重新安裝 |
想請問XDC 3.23.0.26.eng要去哪裡下載,目前XDC版本都比較新了 最新版是從這裡下載的http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_***/targetcontent/bios/sy***ios/ **** Clean-only build of configuration Debug for project ethercat **** "C:\ti\ccsv6\utils\bin\gmake" -k clean DEL /F "ethercat.out" "configPkglinker.cmd" "configPkgcompiler.opt" 系統找不到指定的檔案。 gmake: [clean] Error 1 (ignored) RMDIR /S/Q "configPkg" 系統找不到指定的檔案。 gmake: [clean] Error 2 (ignored) DEL /F "tiescappl.pp" "tiescutils.pp" 找不到 C:tiam335x_sy***ios_ind_sdk_1.1.0.6sdkexamplesethercat_slaveDebugtiescappl.pp DEL /F "tiescappl.obj" "tiescutils.obj" 找不到 C:tiam335x_sy***ios_ind_sdk_1.1.0.6sdkexamplesethercat_slaveDebugtiescappl.obj 'Finished clean' ' ' **** Build Finished **** Buildfile generation error occurred.. This project was created using a version of XDCtools that is not currently installed: 3.23.0.26.eng. Please install the XDCtools of this version, or migrate the project to one of the supported versions. Build stopped.. 以下是我目前版本 |
60user183 发表于 2018-6-21 06:39 用最新的版本应该是Ok的。 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
NOTE 1
謝謝 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:45 , Processed in 0.975171 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3329
