电子发烧友论坛|
硬件:beaglebone black Rev.C; 外加RGB to LVDS, 10.4寸屏; 软件:ti官方 ezsdk-evm-6.00,在初始化函数中添加sk中lcdc_init(),mdf_tsc,等实现LCD和TSC功能; 功能结果:LCD显示和触摸屏都ok,系统应用程序运行正常; 长时间测试稳定性: 运行QT4下的天气,在室温,运行5小时左右,系统重启,串口打印和重新加电相同; 问题分析: 首先怀疑看门口狗;将狗关掉,系统仍然出现故障,故障是死机,大概也是5小时; 其次,同时驱动HDMI和LCD接口,IO电流引起复位,可能性比较低,实际测试中去掉HDMI IC仍然出现相同故障; 经确认,硬件电路没有供电风险,因此问题处在ti官方的sdk中,kernel是开源的,另外是不是文件系统有问题,是文件系统需要ti授权? 经过搜索,没有看到大家有这方面的描述,而且am3358的应用很多,想请教一下:这是那个方面的原因引起的故障?怎么解决? |
10个回答
可以做个脚本 把内存使用 和 磁盘使用情况保存一下,看看是否有异常
补充一下:实际不运行任何应用,开机之后就放在哪儿测试,也会出现复位. ti的sdk为什么出现这个问题,在sk板上测试过,没有看到,都是同样的内核和文件系统,通过ID启动不同的设备初始化而已. |
jhdfs 发表于 2018-6-21 03:24 朋友,听说你解决了,具体什么原因造成的?我这里也出现了此问题。 |
你好: 我也是遇到一模一樣的問題, sdk6.0 + qt 應用; 原本懷疑是 watchdog 造成, 後來程式加入一段時間對 watchdog 發送 keep alive 也沒用, 請問 TI 大大, 這問題該如何解決呢? |
冷冷萧魂丶芮 发表于 2018-6-21 04:00 这个问题我现在在看,初步分析是TPS65217导致的,首先把TPS65217的I2C相关驱动都去掉,另外把kernel的PM功能也全部关掉试试。 |
344868615qq 发表于 2018-6-21 04:19 TI's 朋友你好 1.經測試發現, TPS65217 對於供電方式不同, 穩定度也不同, A.透過 DC 5V-2A 供電, 測試12小時, 會3 ~ 4次重啟 ; 量測 SYS1 & SYS2 電壓 5.31v, B.透過 PC-USB 供電, 測試12小時, 正常未重啟 ; 量測 SYS1 & SYS2 電壓 4.918v, 2.關於您說把 TPS65217 I2C 驅動去掉, 有個疑問; 依照BBB線路, VDDS_DDR 及 VDD_CORE 所需的電源如何取得? 系統如何正常啟動及運行? 謝謝 TI 朋友們耐心回覆所有問題! |
冷冷萧魂丶芮 发表于 2018-6-21 04:37 遇到问题,上TI官方的支持,这个不行(中国区); 官方上我已经描述原因;这个是BBB硬件问题,BBB完全抄用SK,但是SK等没问题,说明SDK和QT根本没有问题,问题出在BBB的硬件接口中OTG,BBB没有这个功能,将其修改为外设就可以了. TI的中国区同袍,我也是个新手,原先做硬件设计,看到你们的建议,很无语,你们建议都测试了吗?乱指导别人,大家以后多去官方讨论,虽然是英文的,但是,1长知识,2懂得如何去描述和分析,别瞎猜了 |
冷冷萧魂丶芮 发表于 2018-6-21 04:00 我是新手,做这个东东时,还是头一次,请参考推荐答案; |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:59 , Processed in 0.847202 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3920
