扫一扫,分享给好友
先说配置环境:win7 64bit+AM335X_StarterWare_02_00_01_01+CCS6+XDS100V3仿真器 板子是米尔科技的MYD_Y335X开发板,使用的AM3358处理器,256M DDR3L 在使用ccsv6ccs_baseemulationboardssk_am3358gelAM3358_StarterKit_Rev1_2.gel作为配置文件进行仿真时提示错误如下:
很奇怪为什么会出现这样的时钟配置错误?AM3358的系统时钟配置(不含DDR时钟配置)应该都是一样的吧?这个错误跟选择的gel文件应该不相关吧?(其他gel文件中的DDR有的是DDR2的,有的是DDR3的512M的,故没选也没试)。请大家帮帮忙,谢谢啦!(附件中就是我选的那个gel文件) |
5个回答
多次尝试,发现每次出现错误的地方并不一定相同,但错误基本上都出在时钟配置上。。。
你现在运行的这个gel文件是为了给我们的官方AM3358_StarterKit开发板做初始化用的。
也就是说他的DDR3的配置都是针对于AM3358_StarterKit EVM上的DDR3参数和相关的走线长度来设计的,而你实际跑的板子是米尔科技的,你需要确认米尔科技的相关DDR3配置是否和STARTERKIT的板子完全一致,若不一致,肯定是会初始化失败的。 PS:米尔科技的板子在发布前应该是已经调试好的,所以他的DDR3是跑在400M还是303M,配置的相关参数是怎样都应该是定下来的,相应的GEL也应该由他们直接提供给你,你可以在他的官网或者论坛上找找,应该有现成的GEL文件才对。 |
hwjj940056201 发表于 2018-6-20 01:44 感谢Steven的回复!我多次尝试,发现错误每次基本都不在一个位置:比如附件中debug错误记录中,第一次是: CortxA8: Output: **** AM3358_SK Initialization is in progress .......... CortxA8: Output: **** AM335x ALL PLL Config for OPP == OPP100 is in progress ......... CortxA8: Output: Input Clock Read from SYSBOOT[15:14]: 24MHz CortxA8: Output: **** Going to Bypass... CortxA8: Output: **** Bypassed, changing values... CortxA8: Output: **** Locking ARM PLL CortxA8: Output: **** Core Bypassed CortxA8: Output: **** Now locking Core... CortxA8: Output: **** Core locked CortxA8: Output: **** DDR DPLL Bypassed CortxA8: Output: **** DDR DPLL Locked CortxA8: Output: **** PER DPLL Bypassed CortxA8: Output: **** PER DPLL Locked CortxA8: Output: **** DISP PLL Config is in progress .......... CortxA8: Output: **** DISP PLL Config is DONE .......... CortxA8: Output: **** AM335x ALL ADPLL Config for OPP == OPP100 is Done ......... CortxA8: Output: **** AM335x DDR3 EMIF and PHY configuration is in progress... CortxA8: Output: EMIF PRCM is in progress ....... CortxA8: Output: EMIF PRCM Done CortxA8: Output: DDR PHY Configuration in progress CortxA8: Output: Waiting for VTP Ready ....... CortxA8: Output: VTP is Ready! CortxA8: Output: DDR PHY CMD0 Register configuration is in progress ....... CortxA8: Trouble Writing Memory Block at 0x44e1202c on Page 0 of Length 0x4: (Error -1141 @ 0x3D58) 第二次是: CortxA8: Output: **** AM3358_SK Initialization is in progress .......... CortxA8: Output: **** AM335x ALL PLL Config for OPP == OPP100 is in progress ......... CortxA8: Output: Input Clock Read from SYSBOOT[15:14]: 24MHz CortxA8: Output: **** Going to Bypass... CortxA8: Output: **** Bypassed, changing values... CortxA8: Output: **** Locking ARM PLL CortxA8: Trouble Reading Memory Block at 0x44e00420 on Page 0 of Length 0x4: (Error -1205 @ 0x44E00420) 第三次是: CortxA8: Output: **** AM3358_SK Initialization is in progress .......... CortxA8: Output: **** AM335x ALL PLL Config for OPP == OPP100 is in progress ......... CortxA8: Output: Input Clock Read from SYSBOOT[15:14]: 24MHz CortxA8: Output: **** Going to Bypass... CortxA8: Output: **** Bypassed, changing values... CortxA8: Output: **** Locking ARM PLL CortxA8: Output: **** Core Bypassed CortxA8: Output: **** Now locking Core... CortxA8: Output: **** Core locked CortxA8: Output: **** DDR DPLL Bypassed CortxA8: Output: **** DDR DPLL Locked CortxA8: Output: **** PER DPLL Bypassed CortxA8: Output: **** PER DPLL Locked CortxA8: Output: **** DISP PLL Config is in progress .......... CortxA8: Output: **** DISP PLL Config is DONE .......... CortxA8: Output: **** AM335x ALL ADPLL Config for OPP == OPP100 is Done ......... CortxA8: Output: **** AM335x DDR3 EMIF and PHY configuration is in progress... CortxA8: Trouble Writing Memory Block at 0x44e07130 on Page 0 of Length 0x4: (Error -1141 @ 0x3D58) 第四次是: CortxA8: Output: **** AM3358_SK Initialization is in progress .......... CortxA8: Output: **** AM335x ALL PLL Config for OPP == OPP100 is in progress ......... CortxA8: Trouble Reading Memory Block at 0x44e10040 on Page 0 of Length 0x4: (Error -1205 @ 0x44E10040) 我使用的仿真器XDS100V3是淘宝店买的,14pin接口中有意义的是:TRSTn、TDI、TMS、TCK、TDO、+3.3V、GND、TCK-RET、EMU0和EMU1,而米尔科技的开发板的JTAG口只引出了如下7pin:TRSTn、TDI、TMS、TCK、TDO、+3.3V和GND。于是我将仿真器上的TCK-RET、EMU0和EMU1这3个针悬空不接。不知这样是否影响调试?我在CCS6中Test Connection中(TCLK固定1MHz)每次都能测试通过,感觉又不像是JTAG仿真器没连接好的问题。还望指教,不甚感激! |
珠海易胜 发表于 2018-6-20 01:54 问题解决了。是米尔科技开发板的外部看门狗使系统不停重启导致的。现在已可正常加载gel文件了,至于DDR时序配置是否正确,在下一步再进行确定。谢谢Steven! |
珠海易胜 发表于 2018-6-20 01:54 建议你先和米尔科技那边确认下,他们的JTAG能不能用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:29 , Processed in 0.751548 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3304
