电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
在启动uboot时,会读取SD卡中的uEnv.txt文件,这个文件是环境变量吗? U-Boot 2014.07-00107-ga6ef75a-dirty (Nov 24 2015 - 16:36:55)I2C: readyDRAM: 512 MiBNAND: 0 MiBMMC: OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1reading uboot.env** Unable to read "uboot.env" from mmc0:1 **Using default environmentNet: #check that files are in SDK BOOTFILEPATH="$PARSEPATH/board-support/prebuilt-images" MLO=`ls $BOOTFILEPATH | grep MLO | awk ['print $1']` KERNELIMAGE=`ls $BOOTFILEPATH | grep [uz]Image | awk ['print $1']` BOOTIMG=`ls $BOOTFILEPATH | grep u-boot | grep .img | awk ['print $1']` BOOTBIN=`ls $BOOTFILEPATH | grep u-boot | grep .bin | awk ['print $1']` BOOTUENV=`ls $BOOTFILEPATH | grep uEnv.txt | awk ['print $1']` 但是prebuilt-images 目录下并没有发现这个uEnv.txt,是需要手动保存吗?执行save命令,也只是保存为uboot.env文件。 |
2个回答
那个是可以设置环境变量,但一般来说,默认SDK中并没有用该文件来配置。没有这个文件是正常的,所以你的启动失败还是要查kernel的配置编译流程和环境变量的配置,一般用的是默认的环境变量配置的话,不会有啥问题,kernel配置编译确认没有问题吗?
hwjj940056201 发表于 2018-6-20 01:22 明白了,参考: http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_U-Boot_User%27s_Guide#Setting_U-Boot_environment_using_uEnv.txt 主要是设置环境变量的,想用的话写3个环境变量就行了(根据自己需要修改): bootargs=console=ttyO0,115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 mem=512M rootwaitbootcmd=mmc rescan; fatload mmc 0 0x82000000 uImage; bootm 0x82000000uenvcmd=boot没有uEnv.txt也没关系,只要bootargs正确就行了。内核测试过了没问题,下一步开始移植u-boot的nand,现在还打印 NAND: 0 MiB |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:01 , Processed in 0.720619 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1171
