电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我手上有块公司的 AM335的GP验证板,现在启动的时候,出现了下面的问题,烦请指教指教!!!!
Starting Dropbear SSH server: dropbear. Starting telnet daemon. Starting syslogd/klogd: done Starting thttpd. Starting PVR find: /lib/modules/3.14.43-g875c69b: No such file or directory Error: missing filename. Could not find pvrsrvkm driver Starting Lighttpd Web Server: 2014-03-25 09:04:01: (log.c.166) server started lighttpd. / Starting Matrix GUI application. *************************************************************** *************************************************************** NOTICE: This file system contains the followin GPLv3 packages: binutils-symlinks binutils gdbserver If you do not wish to distribute GPLv3 components please remove the above packages prior to distribution. This can be done using the opkg remove command. i.e.: opkg remove Where NOTE: If the package is a dependency of another package you will be notified of the dependent packages. You should use the --force-removal-of-dependent-packages option to also remove the dependent packages as well *************************************************************** *************************************************************** Stopping Bootlog daemon: bootlogd. INIT: Id "S" respawning too fast: disabled for 5 minutes INIT: Id "S" respawning too fast: disabled for 5 minutes 另外,请问TI官方有am335的如何制作文件系统的文档么,在TI的官网上没找到,也不晓得TI的文件系统中的文件是不是有什么特殊的要求!!! |
3个回答
建议您参考 linux sdk http://www.ti.com/tool/processor-sdk-am335x
如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-5-15 02:48 那些文档我都有 能不能具体点!!!还有 这个启动问题 会是哪里的问题呢 |
建议你先用已有的文件系统把板子跑起来。 sdk包安装好后,里面有文档的,按照文档做就好了。 您给的启动的问题,我没有见过,请问您用的是哪个版本的sdk? 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2822浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1749浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 17:38 , Processed in 0.847475 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1552
