电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
各位开发者: 大家好。我使用C28346的eCAP1进行外部信号的上升沿捕捉,在GPIO24管脚上有一个20MHz的时钟信号,我在eCAP1的中断函数中进行计数。参考了ti提供的eCAP的例程,发现eCAP工作在One-shot模式下,我现在把其改成了连续模式,发现中断只执行一次就停止了,寄存器的配置如下: ECap1Regs.ECEINT.all = 0x0000; // Disable all capture interrupts ECap1Regs.ECCLR.all = 0xFFFF; // Clear all CAP interrupt flags ECap1Regs.ECCTL1.bit.CAPLDEN = 0; // Disable CAP1-CAP4 register loads ECap1Regs.ECCTL2.bit.TSCTRSTOP = 0; // Make sure the counter is stopped // Configure peripheral registers ECap1Regs.ECCTL2.bit.CONT_ONESHT = 0; // ECap1Regs.ECCTL2.bit.STOP_WRAP = 3; // Stop at 4 events ECap1Regs.ECCTL1.bit.CAP1POL = 0; // Rising edge ECap1Regs.ECCTL1.bit.CAP2POL = 0; // Rising edge ECap1Regs.ECCTL1.bit.CAP3POL = 0; // Rising edge ECap1Regs.ECCTL1.bit.CAP4POL = 0; // Rising edge ECap1Regs.ECCTL1.bit.CTRRST1 = 0; // Difference operation ECap1Regs.ECCTL1.bit.CTRRST2 = 0; // Difference operation ECap1Regs.ECCTL1.bit.CTRRST3 = 0; // Difference operation ECap1Regs.ECCTL1.bit.CTRRST4 = 0; // Difference operation ECap1Regs.ECCTL2.bit.SYNCI_EN = 0; // Enable sync in ECap1Regs.ECCTL2.bit.SYNCO_SEL = 0; // Pass through // ECap1Regs.ECCTL1.bit.CAPLDEN = 1; // Enable capture units ECap1Regs.ECCTL2.bit.TSCTRSTOP = 1; // Start Counter ECap1Regs.ECCTL1.bit.CAPLDEN = 1; // Enable CAP1-CAP4 register loads ECap1Regs.ECEINT.bit.CEVT4 = 1; // 4 events = interrupt 请教下原因是什么?该如何才能让eCAP工作在连续模式下进行中断? |
4个回答
阿兵888824 发表于 2018-6-13 03:53 外设中断标志记得需要在中断中清除,同时清除PIE中断标志。 Eric - ERIC |
Eric Ma,你好,外设中断标志和PIE中断标志,我跟踪IFR寄存器和PIEIFR寄存器发现,是自动清除的,而且IER和PIEIER也会自动清除,这是什么原因啊? |
阿兵888824 发表于 2018-6-13 04:16 系统级别的中断标志IFR会自动清除,PIE级别的会通过PIEACK清除。至于IER和PIEIER是使能位,应该是不能清除的。 ERIC - ERIC |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 03:49 , Processed in 0.789299 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2672
