电子发烧友论坛|
想要实现将数据从C28346中通过McBSP以DMA的方式发送给F28335,F28335在接收完成后将数据发还给C28346。但是在实现的时候,C28346接收到的数据经常出现FFFF,请问这个是哪里的设置出现问题?另外,在配置CLKSM,FSXM,CLKXM,CLKRM,FSRM参数时,应该如何设定?发送和接收是一样的吗? |
4个回答
楼主可以参考一下MCBSP的TI 历程,可以先不用DMA,将MCBSP 调通后,再加上DMA
如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
www033 发表于 2018-6-6 12:04 我能够实现从C28346到F28335的单向数据传输,但是要让F28335再将数据发还的时候出现错误,要么就是C28346不能收到数据,要么就是收到的数据有误。我想请问下,是否是由于我的F28335的输出管脚的时钟频率也是依赖于输入的时钟频率?如果我想设置接收的时钟频率由外部提供,发送的时钟频率来源于LSPCLK,能否这样实现?如何设置 |
发送0-99给F8335,F28335能收到,且将收到的数据复制给另一个数组进行发送的时候,C28346接收就会出错。我想请问下,是否是由于F28335的输出时钟频率也是由外部提供?如果我想设置接收的时钟频率由外部提供,而发送的来源于LSPCLK,该如何设置? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:12 , Processed in 0.785182 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
269
