电子发烧友论坛|
看到资料上说,2812的中断向量表可以被映射到5个地址。BootROM是上电默认地址,而用户需要将向量表COPY到PIE的RAM中。并重新映射中断向量表的地址。 我的问题是,这样做是必须的么?中断向量表不是本来就存在BOOTROM中的么,如果不COPY,并且不重新映射地址,难道就不能执行用户中断了么。还是说只是影响中断的执行效率?如果不能执行的话,又是为什么呢。 |
4个回答
那如果使用了外部中断,但并没有向PIE中COPY中断向量表. 那么发生中断后会出现什么情况呢? |
使用了外部中断,但因为没有copy,无法将ISR的入口地址赋值,所以什么也不会发生。 |
xiaonan
BootROM上的中断向量表是默认没有经过扩张的中断向量表,当PIE没有使能的时候,就会使用这些中断向量入口。 但是实际应用中,默认的中断向量入口是不够来处理C2000这么多外设的中断请求的,所以必须经过中断扩展,即PIE模块。扩展后,中断入口就是在0D00~0E00之间。 由于RAM是掉电不保存的,所以上电后还需要重新把中断的入口地址,即各个中断服务函数的地址放到这个PIE中断向量表中。 Eric - ERIC |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:48 , Processed in 0.731967 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11698
