电子发烧友论坛|
能不能提供一个基于CCS5.2的F28069的例程(在FLASH中运行的),controlsuite里边的好像都是在RAM中运行。 谢谢! 我的一个程序能烧写进去,但是烧写完成以后不能DEBUG,即DEBUG下面的菜单基本上都是灰色,中间也没有什么错误提示;使用controlsuite在RAM中的例程运行没有问题;可能是什么原因呢?CMD文件难道不对 |
4个回答
根据描述无法判断问题,建议查看下Boot方式。 还有controlsuite中的例程有RAM和FLASH两种的,根据CMD文件的配置选择。
yi jian,
controlSUITE中的例程里面都有一个是可以下载到flash的例程,如flash_f28069,或是你将RAM的例程中的RAM CMD删除掉,添加一个F2806x_commoncmdF28069.cmd,然后编译,或点那个debug小虫也可以。 至于你说编译没问题,但是确实菜单都是灰的,从描述情况上看,应该是芯片跟CCS还没有连起来,你查看一下target configuration 的ccxml文件,看有没有设置对。 - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-6-11 08:18 谢谢,我再试试------ |
找到个FLASH运行的例程,比较两个工程的区别吗,找了好久也没有找到问题所在,后面只有更新例程的内容,完成此项工作------------CCS5.2比3.3设置项多不少
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:07 , Processed in 0.816427 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3501
