你从编辑界面直接切换到debug界面是无法连接目标板的,需要在编辑界面,编译好工程没有问题之后,开始调试工程。
可以在工程上右键->debug as->Code Composer Debug Session,或者是直接点击快捷键(小虫子图标)开始工程调试。 CCS的默认设置是开始调试后自动连接目标板,然后擦除烧写,知道运行启动状态。你可以通过设置,关闭自动实现后面的步骤,以手动实现。 |
linlin3105 发表于 2018-6-14 02:20 Joey Mao, 刚才试了,点“小虫子图标”就进入了工程调试,现在又有个问题,就是实时模式,报错,如下图,我用的仿真器是XDS100USB,请问这是仿真器不支持吗? |
jingyin58783 发表于 2018-6-14 02:33 这跟仿真器没有关系,首先你要确认程序正在运行,另外,你观察的变量是否没有问题,是全局变量?试试其他变量,看是不是都有这样的问题 |
Joey Mao, 感谢你耐心的回答,刚开始使用CCS5.2,有很多地方还不熟,后来再多试了几次,实时模式是可以。 另外,还有个问题想请教一下,就是CCS3.3下面有个实时画图功能,不知道CCS5.2有没有,有的话在哪里,我找了好久没有找到? 还有,就是CCS3.3下面有个Animate与Run两种运行模式,如下图,CCS5.2上面是否有Animate? |
jingyin58783 发表于 2018-6-14 03:04 实时画图只要在Debug模式下,Expressions窗口中观察的变量上右键->Graph即可打开画图。 与3.3对应的,V5中是三个图标,即运行、暂停和结束调试。 |
linlin3105 发表于 2018-6-14 02:20 您好,能不能麻烦您也帮我看看我的问题呢? 硬件环境: XDS510PLUSE仿真器(全新);上海傅立叶2812开发板。 软件环境: WIN7 64位;CCS5.2;合重达配备的510驱动;开发板自带跑马灯程序 问题描述: 在根据驱动安装手册安装了510驱动后,仿真器连接PC后,PC设备管理器已显示正确安装驱动(认出端口),打开CCS5.2调试程序正确,点击小虫子DEBUG后发现连接设备的图标灰色和楼主的是一样的;无法连接开发板,但开发板已进入复位状态。插拔仿真器后再次连接DEBUG显示171 0@0错误 |
linlin3105 发表于 2018-6-14 02:20 你好,请问安装ccs5.2后,想要将程序下载到开发板还需要安装 USB驱动吗?它总是出现这个 Error initializing emulator: No USB FET was found |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
777 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
653 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1132 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
65浏览 29评论
170浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
255浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
205浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 05:05 , Processed in 0.594909 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
