电子发烧友论坛|
没有timeout中断,只有楼上说的这个中断。 |
是接收fifo,我使用的是rxffil中断,那我要是设置的是4级fifo,那不是每次从串口输入的数据要是4的倍数,假如我发送的是3个数据,那不是进不了中断了?要是5个数据的话,那第5个数据就丢失了? |
kingnet_5220 发表于 2018-6-11 07:23 设置RXFFIL为1,SCI有数据就进入中断,或者设为2或3,辅助cputimer,用SysTick进行timeout检查。 或者和上位机协商好,每次只发额定的数据。 不建议设成4容易丢数据。 |
Emily1225 发表于 2018-6-11 07:42 这样的话,如果设置为1,那跟没用fifo有什么区别,没起到fifo的功能啊? |
首先从通讯协议的角度来说的话,使用FIFO,肯定是要清楚其级数,根据级数去取数据。另外,即使你是发了5个字节,而设置的是4级FIFO接收,只要你能即时处理接收中断,将4个字节数据取出,也不应该出现第5个字节数据丢失现象。如果你无法即时取走数据的话,不管是多少级FIFO都有可能会发生Overflow. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:44 , Processed in 0.782190 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3692
