电子发烧友论坛|
您好,CC3200中建立socket通信,使用TCP模式,先用wlan_connect连接无线路由器后,可以ping通,再用connect建立连接时返回 -456 是什么原因,谢谢! |
11个回答
-456的错误是针对SSL的,你有把SSL打开吗?
如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
你的socket在创建调用的时候的代码是怎样的?
一个黄人 发表于 2018-6-7 05:06 谢谢,我把#define SECURE_SOCKETS屏蔽掉就好了,不适用安全套接字。 TCP的好了,可以建立连接,发送接收数据,UDP还是不行呢,创建SOCKET后发送数据,没有返回错误,但是数据没有发送成功,代码如下: g_Protocol = SL_IPPROTO_UDP; g_Socket = sl_Socket(SL_AF_INET, SL_SOCK_DGRAM, SL_IPPROTO_UDP); g_BytesTx = sl_SendTo(g_Socket, g_pcData, strlen(g_pcData), 0, &g_RemoteAddr, sizeof(SlSockAddr_t)); |
bozai602 发表于 2018-6-7 05:24 老兄,请问你是用哪个例子做的,我怎么连接不上我加密的路由。求解。 |
Serial Wi-Fi 的例子,用非加密方式。 |
bozai602 发表于 2018-6-7 05:24 能否调试一下,这个sl_SendTo调用参数的目标IP和端口是正确的吗? 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
如果你的路由是加密的,能否dump一下在调用sl_WlanConnect的时候,参数g_pcSsid, g_ulSsidLen和g_SecParams是正常的吗? 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-7 05:57 是正确的,仿真看过IP和端口的参数了,TCP和UDP用的同样的命令,TCP可以,UDP就不行。 |
你的CC3200是和电脑连的吗?用的是哪个端口,你的电脑那里可以用wireshark抓包看看吗?看一下数据包有没有发出来。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-7 04:46 你好,我的sl_Connect()返回-111,是什么错误呢?谢谢!有没有错误介绍的文档 |
#define SL_ECONNREFUSED (-111) /* Connection refused */ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:43 , Processed in 0.959213 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2976
