扫一扫,分享给好友
1:参考hib demo,休眠时关掉了flash,但看见在关掉flash后,看到例程程序依然调用了MAP_apiname之类的接口,按照文档CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® and IoT Solution, a Single Chip Wireless MCU Programmer's Guide 63页6.2.2意思是:MAP_apiname之类的api是ROM APIs,现在flash已经关掉了,ROM APIs还能用吗? 2:我现在在休眠时调用了关闭hib例程里的关闭flash接口,但功耗不理想,有2-3mA,怀疑flash关闭不成功,但把片选 /CS拉高后功耗有明显改善,请问什么原因可能导致关闭flash关闭失败? |
2个回答
如果进入Hibernate模式后,CC3200的功耗应该在uA级别,有实际的测试功耗***出来,关于Flash关闭失效的问题首先核对是否是CC3200支持的SPI 型号,再就是确认CC3200发送的关闭指令和对应的SPI Flash型号指令一致,最后确认硬件端口的上拉下拉电阻是否在低功耗模式下会出现耗电的现象。
实验室实际测试功耗记录(测试代码 idle_profile_nonos): 模式 条件 电流消耗 测试图 Datasheet M4 Active(80MHz)+NWP connect AP 1 15.9mA 图 1 15.3mA M4 LPDS+NWP start but do nothing 2 282uA 图 2 266uA M4 LPDS+NWP connect AP<1> 3 600uA~2mA(Avr=900uA) 图 3 图 4 825uA M4 LPDS+NWP Hib<2> 4 229uA 图 5 120uA M4 Hib+NWP Hib 5 10.65uA 图 6 4uA 备注: M4 LPDS(RAM-Retained)/Hib(RAM-Not Retained) 唤醒: RTC+GPIO(UART 复用 GPIO) M4 Active+NWP connect AP =15.9mA M4 LPDS+NWP connect AP =600uA~2mA 波动 大约平均功耗为 1mA 左右 M4 LPDS+NWP start but do nothing 即 sl_start 但不连接 AP =282uA M4 LPDS+NWP 进入 Hib 模式 229uA 注意此时网络已经断开,但是 RAM 还是保存的! M4 Hib+NWP 进入 Hib 模式 10.65uA(注意 Hib 模式下测试的电流消耗为 CC3200+SPI_Flash 的功耗,而 Datasheet 上 4uA 是不包括 SPI_Flash 的功耗) |
asa1253 发表于 2018-6-7 01:49 谢谢您的回复,问题找到了,是flash外围管脚上下拉电阻没有引起的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
672 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
599 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1052 浏览 1 评论
736 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
523 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
120浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
124浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
165浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-23 03:56 , Processed in 0.971380 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
