ti的专家们: 我请教一个基础的问题,CC1101中涉及到的频率种类较多,请帮忙区分下: 1、FREQ2-FREQ0是配置射频的基本频率的,比如315MHz; 2、MDMCFG4的相关bit共同确定RX channel bandwidth,也就是接收端电路带宽,默认配置为203K; 3、MDMCFG3与MDMCFG4的低4bit共同设置数据波特率,默认配置为115.2KHz; 4、MDMCFG0 配置信道之间的space,默认配置为200KHz; 5、FSCTRL1.FREQ_IF寄存器配置f_IF=晶振频率/2^10*FREQ_IF,这个f_IF是什么含义????请帮忙确定。 谢谢! |
7个回答
IF = Intermediate Frequency,
The preferred IF frequency is programmed with the FSCTRL1.FREQ_IF register. The IF frequency is given by:【这里有个公式,无法复制】具体请看 用户手册 Frequency Programming一节 |
bctwerwer 发表于 2018-6-6 04:01 您好!您copy的那句英文我看到有在datasheet上看到,就是不大理解这个频率的具体含义。我初次接触射频方面的东西,还请您帮忙解释清楚。 感谢! |
推荐你用SmartRF Studio7 里面的专家模式,只用设置参数就可以了,主要参数修改都有界面,改完之后寄存器会相应的变,不用对着一个个寄存器搞明白怎么设置
广陵云峰 发表于 2018-6-6 04:29 谢谢您的回复!我想了解更多总是有好处的,这里我确实不清楚,请帮忙解答下。谢谢! |
自己赶紧来顶一下,TI的专家们帮忙回答下!谢谢! |
Intermediate 频率是指中频。 一般RF射频有三个频率,基带频率,中频,射频。 射频是发射到空中的频率,也就是我们一般说的2.4G, Sub-1G.但这个频率太高,不利于放大器做增益控制。所以一般在射频发射和接收时会把射频变频到一个较低的频率进行放大,这个频率就是中频。这样理解: 在射频发射时的流程是: 基带->中频->射频 接收时的流程是: 射频->中频->基带 你对知识的探讨是值得肯定的,但基础知识需要加强。如果你想了解射频的原理,最好是买本射频的书来看,光论坛上是很难系统学习的。 如果只是做应用,没必要了解这个。 |
pingfandeshijie 发表于 2018-6-6 05:08 感谢!!! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:48 , Processed in 0.912222 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3265
