电子发烧友论坛|
频偏会影响调频波的带宽,根据公式Rx BW > 2 * Deviation + 4 * Freq. Error,另外对灵敏度也有影响
Freq. Error这个参数是什么意思,怎么知道 |
Measure the actual frequency on a spectrum analyzer and the delta from the expected frequency gives the frequency error. Eg: if the measured frequency is 2437.3225 Mhz then the frequency error = 2437.3225 – 2437.3125 = 0.01Mhz (10 Khz). For accurate measurement set a low span in the spectrum analyzer , like 100Khz and RBW of 100Hz. To convert this to ppm -> (Freq error/expected frequency) * 10^6 -> (0.01/2437.3125) * 10^6 = 4.1 ppm. |
您好,想向您请教一个频偏的问题:频谱仪测试CC2640的0信道单载波,频率偏低50KHz,然后如下程序,在发射一个单载波的情况下,无论我这么调整信道和SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_DELTA的值,信道可以在0-39切换,但是每次都偏低50KHz,即不能通过调整内部晶振来调整频偏,请问可能的原因和解决方法是? C:tisimplelinkble_sdk_2_02_01_18examplescc2650emsimple_peripheral static void SimpleBLEPeripheral_init(void) [ ··· HCI_EXT_SetTxPowerCmd(HCI_EXT_TX_POWER_5_DBM); //TX功率5dBm HCI_EXT_ModemTestTxCmd(LL_EXT_TX_UNMODULATED_CARRIER,11); // TX,非调制,0信道 ··· C:titirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08productscc26xxware_2_24_02_17393startup_files #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD 0x0 // Apply cap-array delta // #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD 0x1 // Don't apply cap-array delta #endif #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_DELTA #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_DELTA 0x06 // Signed 8-bit value, directly modifying trimmed XOSC cap-array value #endif |
zsqzsqzs 发表于 2018-6-6 06:00 BR.AZ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:55 , Processed in 1.076394 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7087
