电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我有4批次的CC2500,分别是不带PA的(编号1),和分3批次(同一厂商)不同时间采购的带pa的CC2500,分别编号为pa-2,pa-3,和pa-4。
我的带宽计算,是严格根据Bps、deviation、和晶振的频偏的关系计算得来的,并且除了0.8的 当我使用232khz的带宽时(Bps=30k,deviation=28k,晶振误差10ppm):发现pa-3和pa-4批次的模块之间不能通信,其它的两两之间都能正常通信 起初认为是pa-2和pa-3之间的频率误差过大(超过10ppm)导致的,于是将Bps和deviation均改为10k,带宽任是232,但是pa-2和pa-3之间还是不能正常通信 于是又使用了272Khz的带宽(Bps=40k,deviation=38k,晶振误差10ppm):该配置下所有模块两两之间就能正常通信 如果是pa-2和pa-3之间的晶振误差过大,但是采用同样算法的272khz又正常,想问下,导致这种情况的原因是什么? 谢谢! |
1个回答
1. 你购买的是CC2500模块还是芯片?芯片就一款没有这么多版本。
2. 如果是模块,你最好也咨询一下你的模块厂商。 3. 晶振误差过大,导致实际频带跟预期频带有偏移(Offset),所以需要更大的接收带宽。你的试验结果符合这个分析。建议尝试SmartRF Studio 里面的各种设置都试一下。 4. 你还需要确认灵敏度是否OK,通讯距离是否OK。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 12:04 , Processed in 0.601230 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2524
