电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
这个有可能是DDR的问题,最后能用仿真器验证下DDR
您好,板子上电后打印的是ccc,然后通过xmodem模式下载u-boot-spl.bin,按照说明下载成功后,板子上应该继续打印cccc,但是打印的是图片上的。 那么软件配置有问题是说的哪方面? 我的串口下载用的超级终端,还是说uboot源码里配置有问题?? 期待回答,谢谢!! |
xmode已经成功下载了,uboot.img不是通过ymode下载吗??? 现在就是下载uboot.img的时候出现问题,返回的不是ccccc。 还有什么需要配置的,不太懂! 期待您的回答,谢谢! |
我的ddr是按照下面的链接配置的 http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/78054.aspx EMIF_SDRAM_CONFIG (0x61C04BB2) EMIF_SDRAM_REF_CTRL_VAL1 (0x0000093B) 用的也是两片ddr组成1G,型号也一样。 还需要做哪些工作呢?? 期待您的回答,谢谢! |
nmcxkwqjhd 发表于 2018-6-4 12:16 因为u-boot-spl.bin是跑在内部ram的,其作用的配置PLL,DDR等。 而u-boot.img会跑在DDR中。 根据你的现象,DDR配置有问题的可能性很大。 是否有JTAG口,建议先通过JTAG口进行调试。JTAG+emulator+ccs。 |
林宇宣55 发表于 2018-6-4 12:29 另外,建议参考如下链接中的文档进行DDR调试。 http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/30143.aspx |
林宇宣55 发表于 2018-6-4 12:37 您好,按照上面的文档进行了调试,并且在ddr配置之后,加入了读写内存,test_dram_demo(0x81000000,0x810000ff); int test_dram_demo(uint *start, uint *end)[volatile uint *p;p = start;while(p < end) [ *p = 0x11111111; if (*p != 0x01) [ printf("%xn",*p); //return -1; /* fail*/ ] p++;]return 0;/*sucess*/]打印的都是0,ymode还是不能用。 然后我在开发板上试了emif的寄存器,发现在sdk6.0的uboot中关于ddr3的三个不同配置都能起来,自己的板子一个都起不来。 我直接在源码上边改的,下面是我配的 #define MT41J512M8RH125_EMIF_READ_LATENCY 0x05#define MT41J512M8RH125_EMIF_TIM1 0x110D781B#define MT41J512M8RH125_EMIF_TIM2 0x26B17FDA#define MT41J512M8RH125_EMIF_TIM3 0x501F8ADF#define MT41J512M8RH125_EMIF_SDCFG 0x61C04BB2#define MT41J512M8RH125_EMIF_SDREF 0x0000093B附件是ddr的手册,512*8,PBC。有可能的话能帮忙看一下吗? 真心感谢!! |
问题解决,是因为硬件vtt接的电压不对!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:37 , Processed in 1.241104 second(s), Total 96, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3669
