电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
6个回答
我对第一个的理解是mmc0支持boot分区最大4g,事个mmc/sd的容量可以大于4g,但boot分区不能大于4g,不知道这样理解对不对
我觉得这样理解不太对。你可以看下这个链接里的 ;http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Resource_Guide(English/%E4%B8%AD%E6%96%87) 里边有 [EMMC芯片启动注意事项] AM335x的MMC0和MMC1都可以支持EMMC芯片作为启动介质,如果是4G及以上容量的EMMC芯片,需要接到MMC1上,具体请参考TRM的26.7.1.5.2 这边明确说了是容量。 只是,我手头刚好有一块demo板 用了4G的eMMC 芯片(金士顿的KE44B-26BN/4GB)接到MMC0, 却能从 MMC0 启动成功了。 我其实比较怀疑是 上面链接中的说法有误, 所以上论坛问下。如果 真的是这样,还希望TI 的 FAE 能尽快改过来,因为MMC1 跟 gpmc 管脚冲突得比较厉害,一旦 使用了 MMC1 , 则 gpmc 就不能使用了。 |
你好,
你的理解是对的。如果采用了兼容V4.41规范的EMMC,是可以连接到MMC0口。建议你在硬件设计之前,和你的MMC供应商了解下所选的EMMC是否支持。 另外,如果采用了大于4G的mmc,而且本身不支持4.41,可以连接到MMC1口。 |
60user34 发表于 2018-6-4 00:58 你好, 补充一点, 现在有部分EMMC厂商在大于4G的emmc中已经做到兼容V4.41的协议,所以这样的EMMC是可以通过MMC0口启动。 |
您好,那我用64GB的EMMC,兼容V4.41的规范,接到MMC1口上是否有问题。请尽快回复下,多谢! |
使用EMMC1接口,没问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:59 , Processed in 0.838363 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3758
