扫一扫,分享给好友
各位技术大牛好!如题,详细描述如下: 按照ti说的调试网卡需要注意的三点,给出具体代码: 1. static struct module_pin_mux rgmii1_pin_mux[] = [ [OFFSET(mii1_txen), MODE(2)], /* RGMII1_TCTL */ [OFFSET(mii1_rxdv), MODE(2) | RXACTIVE], /* RGMII1_RCTL */ [OFFSET(mii1_txd3), MODE(2)], /* RGMII1_TD3 */ [OFFSET(mii1_txd2), MODE(2)], /* RGMII1_TD2 */ [OFFSET(mii1_txd1), MODE(2)], /* RGMII1_TD1 */ [OFFSET(mii1_txd0), MODE(2)], /* RGMII1_TD0 */ [OFFSET(mii1_txclk), MODE(2)], /* RGMII1_TCLK */ [OFFSET(mii1_rxclk), MODE(2) | RXACTIVE], /* RGMII1_RCLK */ [OFFSET(mii1_rxd3), MODE(2) | RXACTIVE], /* RGMII1_RD3 */ [OFFSET(mii1_rxd2), MODE(2) | RXACTIVE], /* RGMII1_RD2 */ [OFFSET(mii1_rxd1), MODE(2) | RXACTIVE], /* RGMII1_RD1 */ [OFFSET(mii1_rxd0), MODE(2) | RXACTIVE], /* RGMII1_RD0 */ [OFFSET(mdio_data), MODE(0) | RXACTIVE | PULLUP_EN], /* MDIO_DATA */ [OFFSET(mdio_clk), MODE(0) | PULLUP_EN], /* MDIO_CLK */ [-1], ]; static struct module_pin_mux rgmii2_pin_mux[] = [ [OFFSET(gpmc_a0), MODE(2)], /* RGMII2_TCTL */ [OFFSET(gpmc_a1), MODE(2) | RXACTIVE], /* RGMII2_RCTL */ [OFFSET(gpmc_a2), MODE(2)], /* RGMII2_TD3 */ [OFFSET(gpmc_a3), MODE(2)], /* RGMII2_TD2 */ [OFFSET(gpmc_a4), MODE(2)], /* RGMII2_TD1 */ [OFFSET(gpmc_a5), MODE(2)], /* RGMII2_TD0 */ [OFFSET(gpmc_a6), MODE(2)], /* RGMII2_TCLK */ [OFFSET(gpmc_a7), MODE(2) | RXACTIVE], /* RGMII2_RCLK */ [OFFSET(gpmc_a8), MODE(2) | RXACTIVE], /* RGMII2_RD3 */ [OFFSET(gpmc_a9), MODE(2) | RXACTIVE], /* RGMII2_RD2 */ [OFFSET(gpmc_a10), MODE(2) | RXACTIVE], /* RGMII2_RD1 */ [OFFSET(gpmc_a11), MODE(2) | RXACTIVE], /* RGMII2_RD0 */ [OFFSET(mdio_data), MODE(0) | RXACTIVE | PULLUP_EN], /* MDIO_DATA */ [OFFSET(mdio_clk), MODE(0) | PULLUP_EN], /* MDIO_CLK */ [-1], ]; 以上是管教配置,以下是使能配置 configure_module_pin_mux(rgmii1_pin_mux); configure_module_pin_mux(rgmii2_pin_mux); 到此部分,我确定管教配置是没有问题的,rgmii1的tx[0-3]是有数据输出的,但rgmii2的tx[0-3]的没有,二者都有时钟输出。 2. cpsw初始化部分代码: static struct cpsw_platform_data cpsw_data = [ .mdio_base = CPSW_MDIO_BASE, .cpsw_base = CPSW_BASE, .mdio_div = 0xff, .channels = 8, .cpdma_reg_ofs = 0x800, .slaves = 2, .slave_data = cpsw_slaves, .ale_reg_ofs = 0xd00, .ale_entries = 1024, .host_port_reg_ofs = 0x108, .hw_stats_reg_ofs = 0x900, .bd_ram_ofs = 0x2000, .mac_control = (1 << 5), .control = cpsw_control, .host_port_num = 0, //此处影响eth0能否ping通 0是可以的 .version = CPSW_CTRL_VERSION_2, ]; 这个结构体不是很理解,.slaves = 2这个应该是初始化两路网卡吧?? .host_port_num = 0是对应eth0?? 为什么ping的时候总是自动连接port0?? U-Boot# ping 192.172.1.85 link up on port 0, speed 100, full duplex Using cpsw device ping failed; host 192.172.1.85 is not alive 3. 关于phyaddr的设置,这个确定没有问题,因为可以读到芯片id,物理连接是没有问题的。 4. 关于rgmii模式使能,执行 U-Boot# md 0x44e10650 44e10650: 0000003a 00000000 00000000 00000000 可见也设置成功了。 我自己分析认为,ti说的相关设置应该没有问题,应为另外一个开发板通过rgmii1连接phy芯片,是可以ping通的。现在想不通的是,为什么rgmii2的tx[0-3]没有输出?? 难道cpsw部分只初始化了rgmii1相关的部分?? 还请大家多多指教,在线等待ing...!!!!!!!!! |
7个回答
你好,感谢回复。mdio访问是成功的。 U-Boot下直接配置CPSW工作在rgmii方式下,这个怎么配置呢?要参考数据手册那一部分?或者ti的sdk里面哪里有相关的源码参考,谢谢! |
旧巷幽草香 发表于 2018-6-4 14:04 请参考boardtiam335xboard.c中的board_eth_init()函数,在函数里面进行修改。 |
你好,我换了一个官方的sdk,现在在uboot下可以ping通了,但在内核下ping不通,具体如下: U-Boot# setenv ipaddr 192.172.1.8;setenv serverip 192.172.1.85;setenv gatewayip 192.172.1.1;ping 192.172.1.85; link up on port 0, speed 100, full duplex link up on port 1, speed 100, full duplex Using cpsw device host 192.172.1.85 is alive 可以看出rgmii2是绑定在port 1 上的,可以这样理解么??(因为用port 0 一直ping不通) 2. 以下是内核启动网卡相关的信息: [ 10.821136] Detected MACID=68:c9:b:c6:af:5e [ 10.826782] cpsw: Detected MACID = 68:c9:0b:c6:af:60 [ 10.834350] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input1 [ 10.842163] omap_rtc am33xx-rtc: setting system clock to 2000-01-01 00:27:44 UTC (946686464) [ 13.164489] kjournald starting. Commit interval 5 seconds [ 13.170318] EXT3-fs (mmcblk0p2): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended [ 13.183502] EXT3-fs (mmcblk0p2): using internal journal [ 13.188995] EXT3-fs (mmcblk0p2): recovery complete [ 13.203735] EXT3-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode [ 13.211029] VFS: Mounted root (ext3 filesystem) on device 179:2. [ 13.217803] Freeing init memory: 236K [ 13.543518] FAT-fs (mmcblk0p1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive! [ 13.565002] FAT-fs (mmcblk0p1): IO charset utf8 not found mount: mounting /dev/mmcblk0p1 on /sddisk failed: Invalid argument mount: mounting /dev/mmcblk0p2 on /sddisk failed: Device or resource busy modprobe: chdir(3.2.0): No such file or directory Try to bring net interface up ... sh: 1: unknown operand ifconfig eth0 hw ether 10:23:45:67:89:ab [ 13.709899] net eth0: CPSW phy found : id is : 0x1410dd1 ifconfig eth0 192.168.1.6 netmask 255.255.255.0 up add default gw 192.168.1.2 Done [01/Jan/2000:00:27:47 +0000] boa: server version Boa/0.94.13 [01/Jan/2000:00:27:47 +0000] boa: server built Jun 5 2012 at 15:18:10. [01/Jan/2000:00:27:47 +0000] boa: starting server pid=872, port 80 Segmentation fault /etc/rc.d/init.d/leds: line 16: led-player: not found Please press Enter to activate this console. [ 15.703002] PHY: 0:00 - Link is Up - 100/Full 可以看出找到了两个mac地址,那我应该用那一个呢?? 3. 以下是ifconfig输出: ~ # ifconfig -a eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 10:23:45:67:89:AB inet addr:192.168.1.6 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 68:C9:0B:C6:AF:60 BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 ~ # ifconfig eth1 192.172.1.88 [ 202.582916] PHY 0:01 not found ~ # ifconfig eth1 up ~ # ifconfig eth1 192.172.1.88 ~ # ping 192.172.1.85 PING 192.172.1.85 (192.172.1.85): 56 data bytes ^C --- 192.172.1.85 ping statistics --- 6 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss 请问如何处理??我觉得应该是用eth1去ping才能ping通,是这样么?? 谢谢 |
旧巷幽草香 发表于 2018-6-4 14:29 U-boot下只有一个网口能PING通,对应kernel下这个网口能ping通么? |
修改内核 static struct cpsw_slave_data am33xx_cpsw_slaves[] = [ [ .slave_reg_ofs = 0x200, .sliver_reg_ofs = 0xd80, .phy_id = "0:01", .dual_emac_reserved_vlan = CPSW_PORT_VLAN_SLAVE_0, ], [ .slave_reg_ofs = 0x300, .sliver_reg_ofs = 0xdc0, .phy_id = "0:00", .dual_emac_reserved_vlan = CPSW_PORT_VLAN_SLAVE_1, ], ]; 执行以下命令搞定 ~ # ifconfig eth1 192.172.1.111 netmask 255.255.255.0 up ~ # ping -I eth1 192.172.1.85 |
旧巷幽草香 发表于 2018-6-4 14:29 zhiwen lin,您好! 我看你这个问题在uboot下面调试通过了,我想问下你是怎么解决的,才能让rgmii2口的txd正常的输出信号,我现在使用的am3352也遇到过同样的问题了,配置成rgmii2之后,只有txclk有时钟,但是ping包无法ping通,查看txd的引脚,没有数据发出来。我现在也在uboot调试双网卡阶段。 你所说的cpsw_data数据结构中的slaves指的是网卡的数量,这个参数正确么?如果我要支持两个网卡,是不是要吧这个参数配置为2,另外host_port_num这个参数是什么意思呢?我没太看明白。谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:56 , Processed in 0.940345 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3742
