电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
1,IEEE802.15.4的MAC协议,这个是归IEEE管的,希望能够把chip传输作为一个标准。Atemel的芯片都支持chip传输,在WPAN网络中,有些节点的距离非常近,运用chip传输可以达到2Mbps,一个250Kbps的帧,占用时间最大4ms,如果能用2Mbps的chip模式传输,只需要用0.5~1ms的时间,有助于低功耗传输。
2,多信道复用模式,这个是Zigbee协议应该要支持的,因为这种模式在IEEE802.15.4上是可以实现的。Zigbee网络中,Router的数量越多,理论上支持的节点也就越多,但是都在一个信道上,容易造成冲突。Zigbee有16个信道可用,如果要考虑超时和传输速率,至少应该用4个信道。在有N个Router的网络中,信道数从1增加到4,冲突概率降低到原先1/4。对于广播传输,4个信道轮流扫。对于FFD来说,自己工作在接收信道,点点对点发送时,切换到目标FFD的信道。而RFD更简单,只需要与父节点在同一个信道即可。 |
8个回答
共同期待下一个版本
Lord,
1, 对于想zigbee以传输一般的sensor,控制命令为主的网络来说,250Kbps的速率已经足够了。 2,请问在IEEE 802.15.4-2003哪一页有关于frequency hopping说明? 谢谢! |
wenlonghbo 发表于 2018-6-1 04:46 1,在CEL和Atmel的芯片中,已经支持chip传输模式,一些传输距离非常近的sensor,可以通过提速来降低信道占用时间,减少收发时间,从而降低功耗。 2,IEEE802.15.4中,已经提供了16个信道。Zigbee网络中,RFD和FFD组成的是形状网,而FFD之间则是Mesh,在Mesh网络中做多信道切换,技术上来说完全可行。 IEEE802.15.4相对WIFI,蓝牙来说,最大的优势是支持接入设备多,但是在很多应用中要体现这个优势,做法就是把Sensor节点的成本转移到FFD上,FFD功能做得更复杂,接入的RFD越多。而对于RFD来说,只管降低成本和功耗,复杂的处理交给FFD来做。 |
adolclistin 发表于 2018-6-1 04:55 1, 从技术上来说并不困难,我们也有相关的芯片的支持。但是在ZigBee的应用上,这没必要有这个。 2,可以向IEEE Group提议下。 |
1,哪款芯片支持? 2,你们是IEEE的member。 |
也建议空中下载参考Nordic的方式,他们把Boot放置到Flash的顶端,只修改上电后先进入Boot,通过RF查询是否有升级的Dongle,若有,就可以下载了,没有就跳转到程序代码段执行,这样不需要对用户程序做任何修改,Boot中有下载专用的RF简单程序,不需要Z-Stack的支持,可以下载任意程序。供参考。
wyerywsfsf 发表于 2018-6-1 05:38 我们以前用CC1100自己写的协议,在一个项目中实现了bootloader中加入简单RF程序,存在以下几个问题。 1,由于boot协议比较简单,而工作协议比较复杂,所以升级的设备只能点对点通讯。 2,如果是对一个正在工作的设备进行升级,依然需要技术人员到现场,人工成本高,无法实现远程升级。 3,这个是最致命的,由于无线传输的信号不确定性,现场升级时,需要其它设备保持无线电静默,同时还要通知无线电覆盖范围内的其它客户也要保持无线电静默。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:39 , Processed in 1.282839 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
636
