电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
贵司的zll协议栈中使用T1产生pwm信号的过程中,T1没有中断函数,而我在使用T3作为模模式计数器,输出比较模式时,想开通溢出中断。我目前的解决思路有两个:一是找到T3的溢出中断函数,然后修改里面的内容,存在问题为找不到定义的溢出中断函数;二是不使用协议栈里的中断函数,自己编了一个定时器中断函数,而编译时出现提醒Warning[w52]: More than one definition for the byte at address 0x5b in common segment INTVEC. It is defined in module "hal_timer" as well as in module。请问怎么解决以上两种方法出现的问题?
4个回答
协议栈中已经对T3的中断处理函数做了定义,在hal_timer.c文件里面。
所以如果你自己定义了,会出现More than one definition 的错误。 /************************************************************************************************** * @fn halTimer1Isr * * @brief Timer 1 ISR * * @param * * @return **************************************************************************************************/ HAL_ISR_FUNCTION( halTimer1Isr, T1_VECTOR ) [ halProcessTimer1 (); ] /************************************************************************************************** * @fn halTimer3Isr * * @brief Timer 3 ISR * * @param * * @return **************************************************************************************************/ HAL_ISR_FUNCTION( halTimer3Isr, T3_VECTOR ) [ halProcessTimer3 (); ] /************************************************************************************************** * @fn halTimer4Isr * * @brief Timer 4 ISR * * @param * * @return **************************************************************************************************/ HAL_ISR_FUNCTION( halTimer4Isr, T4_VECTOR ) [ halProcessTimer4 (); ] |
wenlonghbo 发表于 2018-6-1 10:30 谢谢!这个问题已解决! |
wenlonghbo 发表于 2018-6-1 10:30 我之前是用IAR 8.20运行的Z-Stack Lighting 1.0.2的,该版本的试用期昨天到期了。我又安装了IAR8.3,并按照http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/zigbee/f/104/t/59042.aspx的方法解决两个IAR版本的兼容问题后,编译下载程序到遥控器和light模块里,发现遥控器按下 left key不能完成touchlink,同时用Packet Sniffer也不能抓到数据包。请问这是什么原因呢? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:42 , Processed in 0.471910 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1427
